그래프 분석 > 등고선 그림 > 등고선 그림 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
등고선 그림 플랫폼 옵션
"등고선 그림"의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션을 사용하여 JMP의 등고선 그림 모양을 조정하고 구성 정보를 저장할 수 있습니다.
데이터 점 표시
(x, y) 점을 표시하거나 숨깁니다. 점은 기본적으로 숨겨져 있습니다.
결측 데이터 점 표시
결측 y 값이 있는 점을 표시하거나 숨깁니다. 데이터 점 표시를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
등고선 표시
등고선 또는 채우기를 표시하거나 숨깁니다. 기본적으로 등고선이 표시됩니다.
경계 표시
전체 등고선 영역의 경계를 표시하거나 숨깁니다. 경계는 기본적으로 표시됩니다.
제어판 표시
알파 셰이프 필터를 변경할 수 있는 알파 슬라이더를 표시하거나 숨깁니다.
변환
등고선 그림에 색상 역할이 포함된 경우 변환 옵션이 활성화됩니다. 자세한 내용은 등고선 그림의 추가 예에서 확인하십시오.
없음
Delaunay 삼각 분할을 사용하여 좌표 척도화 없이 삼각 분할이 계산됩니다. Delaunay 삼각형은 삼각 분할에서 삼각형의 내각 최소값이 최대화되도록 계산됩니다. 이 값은 기본적으로 선택되어 있습니다.
정규 범위
삼각 분할을 계산하기 전에 X1/X2 값이 둘 다 [0,1]로 척도화됩니다. X1/X2 한계가 다른 경우 이는 비균등 척도입니다. X1/X2 단위가 매우 다른 경우에는 이 옵션이 더 적절할 수 있습니다.
영역 채우기
등고선 사이 영역을 단색으로 채웁니다. 이 옵션은 시작 창의 옵션과 동일합니다. 시작 창에서 이 옵션을 선택 취소 상태로 두면 해당 영역을 채우기 전에 선 등고선이 표시됩니다. 자세한 내용은 등고선 그림의 영역 채우기에서 확인하십시오.
등고선 라벨
등고선의 라벨(z 값)을 표시하거나 숨깁니다.
창에 맞추기
보고서 늘이기 동작을 지정합니다.
등고선 변경
수준 수와 수준 증분을 직접 설정합니다. 자세한 내용은 등고선 그림 사용자 정의에서 확인하십시오.
저장
이 메뉴에는 등고선, 삼각 분할 및 격자 좌표에 대한 정보를 데이터 테이블에 저장하는 옵션이 있습니다. 자세한 내용은 등고선 그림 저장 옵션에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
