"제어판"에는 차트 모수의 현재 값이 포함됩니다. 현재 값은 모수 값을 업데이트할 수 있는 상자에 있습니다. "상위 측" 및 "하위 측" 상자도 있습니다. 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션을 지정한 경우 "제어판"의 체크박스 아래에 이 설정이 표시됩니다.
"제어판"에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
목표값
알려진 평균 값입니다. 이 값은 차트의 중심선 값입니다. 기본적으로 이 모수는 Y 열의 "규격 한계" 열 특성에 지정된 "목표값"으로 설정됩니다. Y 열의 "규격 한계" 열 특성에 목표값이 지정되지 않은 경우 이 모수는 Y 열의 전체 평균으로 설정됩니다.
참고: Y 열의 "규격 한계" 열 특성에 목표값이 지정된 경우에도 Y 열의 전체 평균을 중심선 값으로 사용하려면 "중심선에 공정 평균 사용" 플랫폼 환경 설정을 선택하십시오. 이 환경 설정은 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > CUSUM 관리도에 있습니다.
시그마
알려진 표준편차 값입니다. 기본적으로 이 모수는 Y 열의 평균 이동 범위로 설정됩니다. X 변수가 있는 경우 시그마 모수는 요약 데이터의 평균 이동 범위로 설정됩니다.
시작값
첫 번째 표본 이전의 누적합 값입니다. 0이 아닌 값에서 누적합을 시작하면 표본 시작 근처에서 CUSUM 차트의 민감도가 증가합니다. 이 모수는 FIR(Fast Initial Response) 값이라고도 합니다. 기본적으로 이 모수는 0으로 설정됩니다.
h 또는 H
한계를 정의하는 모수의 값입니다. 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션을 선택하지 않은 경우 h 모수입니다. 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션을 선택한 경우에는 H 모수입니다. H는 h에 시그마를 곱한 값입니다. 기본적으로 h는 5로 설정되고 H는 시그마 값의 5배입니다.
k 또는 K
감지할 최소 평균 변화를 정의하는 모수의 값입니다. 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션을 선택하지 않은 경우 k 모수입니다. 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션을 선택한 경우에는 K 모수입니다. K는 k에 시그마를 곱한 값입니다. 기본적으로 k는 0.5로 설정되고 K는 시그마 값의 1/2입니다.
상위 측
차트에 누적합에 대한 양수 값을 표시하거나 숨깁니다. 이러한 값은 C+ 값입니다.
하위 측
차트에 누적합에 대한 음수 값을 표시하거나 숨깁니다. 이러한 값은 C- 값입니다.
데이터 단위 사용
이 텍스트가 있으면 시작 창에서 "데이터 단위" 옵션이 선택되었고 CUSUM 차트의 값이 중심화되지만 표준화되지 않았음을 나타냅니다.
