발행일 : 03/10/2025
교차표 테이블 옵션
범주형 교차표 테이블의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
문자 표시
교차표 테이블에 열 문자 ID를 표시하거나 숨깁니다. 이러한 문자는 많은 동질성 검정에 사용되며 해당 검정에 대해 자동으로 표시됩니다.
비교 그룹 지정
동질성 검정을 위한 특정 비교 그룹을 지정할 수 있습니다. 슬래시로 구분된 그룹 비교 문자를 사용하여 각 그룹을 나타냅니다. 여러 그룹은 쉼표로 구분합니다. 예를 들어 A와 E, B와 D, C와 F를 검정하려면 그룹을 "A/E, B/D, C/F"로 지정합니다. 정의된 비교 그룹에 대해 "각 셀 비교" 보고서가 제공됩니다. 자세한 내용은 비교 문자를 사용한 사용자 지정 비교의 예에서 확인하십시오.
제거
보고서 창에서 보고서를 제거합니다.
주의: "제거" 옵션은 실행 취소할 수 없습니다.
