"최소 제곱 적합" 보고서의 "사용자 검정" 옵션을 사용하면 모형 모수와 관련된 하나 이상의 사용자 가설을 검정할 수 있습니다. "사용자 검정" 창에서 모형 모수에 대한 하나 이상의 선형 함수 또는 대비를 지정할 수 있습니다.
결과에는 각 대비에 대한 개별 검정과 모든 대비에 대한 결합 검정이 포함됩니다. 개별 대비 보고서에는 모수의 지정된 선형 함수에 대한 추정값과 표준 오차가 제공됩니다. t 비, p 값 및 관련 제곱합도 제공됩니다. 개별 대비 결과 아래에 나오는 모든 대비의 결합 검정에서는 제곱합, 분자 자유도, F 비 및 p 값을 제공합니다.
주의: 이러한 검정은 잔차 오차를 사용하여 수행됩니다. 모형에 임의 효과가 있고 REML 대신 EMS를 사용할 경우에는 이러한 검정이 적절하지 않을 수 있습니다.
참고: 고차 효과에 포함된 효과를 검정하는 경우 사용자 검정 대신 최소 제곱 평균에 대한 검정을 사용하는 것이 좋습니다. 최소 제곱 평균은 다른 모형 효과에 대해 조정됩니다. "효과 상세 정보"에서 최소 제곱 평균 대비를 검정할 수 있습니다.
"사용자 검정" 규격 창에는 다음과 같은 구성 요소가 있습니다.
편집 가능한 텍스트 상자
"사용자 검정" 제목 표시줄 아래의 공간은 검정 이름을 입력할 수 있는 편집 가능한 영역입니다.
모수
모형 항입니다. 항 목록의 오른쪽에는 해당 모수에 대한 0 열이 있습니다. 이 셀에 값을 입력하여 검정을 위한 선형 함수를 지정합니다.
"=" 기호
"모수" 목록의 마지막 행에는 = 라벨이 지정됩니다. 이 셀에 상수를 입력하여 각 대비에 대한 규격을 완료합니다.
열 추가
모수의 여러 선형 함수를 공동으로 검정할 수 있도록 0 열을 추가합니다.
완료
"완료" 버튼을 클릭하여 검정을 수행합니다. 그러면 보고서가 변경되어 각 검정 열에 대한 검정 통계량 값, 표준 오차 및 기타 통계량이 표시됩니다. 모든 열에 대한 결합 F-검정은 보고서 하단의 상자에 제공됩니다.
"사용자 검정"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
검정력 분석
결합 검정에 대한 검정력 분석을 제공합니다. 이 옵션은 검정이 수행된 후에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 모수 검정력에서 확인하십시오.
제거
"사용자 검정" 보고서를 제거합니다.
참고: 결합 사용자 검정을 여러 번 수행하려면 추정값 > 사용자 검정을 반복해서 선택하십시오.
세 가지 대비에 대한 규격 창 사용을 보여 주는 예는 사용자 검정의 예에서 확인하십시오.
