발행일 : 03/10/2025
데이터 입력
간편 DOE 플랫폼의 "데이터 입력" 탭에서 DOE 반응 데이터를 입력, 불러오기 또는 시뮬레이션합니다. 정의 탭에서 정의한 반응의 열에 직접 반응을 입력할 수 있습니다.
팁:
• 데이터를 입력한 후 항목을 파일에 저장합니다(파일 > 저장).
• "데이터 입력" 탭의 데이터 테이블은 기능이 제한되어 있습니다. 전체 기능을 사용하려면 데이터 테이블을 내보냅니다.
• 반응을 더 추가하려면 "정의" 탭에서 추가합니다.
반응
데이터 입력 테이블의 "반응" 영역에서 설계의 결과를 추가할 수 있습니다.
데이터 내보내기
설계 및 반응을 독립형 JMP 데이터 테이블로 내보냅니다.
반응 불러오기
JMP 데이터 테이블에서 반응을 불러옵니다.
주의: 반응 테이블의 런 순서를 간편 DOE 설계의 런 순서와 일치하도록 정렬해야 합니다.
설계
데이터 입력 테이블의 "설계" 영역에는 설계가 표시됩니다.
시뮬레이션 패널 표시/숨기기
(안내 모드에서만 사용 가능) 시뮬레이션 패널을 표시하거나 숨깁니다. 설계를 위한 데이터를 시뮬레이션하는 데 사용합니다. 가변 모드에서는 패널이 항상 열려 있습니다.
시뮬레이션 패널
시뮬레이션 패널을 사용하여 설계를 위한 데이터를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 기능은 예상 데이터에 대한 설계를 학습하거나 조사하는 데 유용합니다. 특정 모형 효과를 지정하려면 각 모형 항에 대한 계수의 값을 입력하고 반응 시뮬레이션을 클릭합니다. 계수를 0으로 재설정하려면 0 계수 버튼을 사용합니다. 랜덤 계수 버튼을 사용하여 일부 계수를 0이 아닌 값으로 무작위로 설정한 후 반응 시뮬레이션을 클릭합니다.
참고: 정규 오차 s는 예상 제곱근 평균 제곱 오차입니다.
요인 그림
간편 DOE 요인 그림에는 각 요인에 대한 각 반응이 표시됩니다. 데이터 입력 전에는 그림에 각 요인의 수준이 표시됩니다. Y 축에는 값이 없습니다. 데이터를 입력하면 각 x 수준의 평균 반응을 연결하는 선이 그림에 표시됩니다.
