간편 DOE 플랫폼을 사용하면 엔드투엔드 기반 실험 설계가 가능합니다. 단일 JMP 플랫폼에서 설계를 정의하고, 데이터를 입력하고, 실험을 분석할 수 있습니다. 설계 및 분석 단계를 진행할 때 도움이 필요하면 안내 모드를 사용합니다. 사용자가 직접 진행하려면 가변 모드를 사용합니다. 진행 상황을 저장한 후 분석을 위해 돌아가거나 다른 JMP 사용자와 공유할 수 있습니다. 분석이 완료되면 보고서를 내보냅니다.
그림 7.1 간편 DOE 반응 Strength 그림
