실험 설계 가이드 > 간편 DOE > 간편 DOE 플랫폼에 대한 통계 상세 정보
발행일 : 03/10/2025
이 섹션에는 간편 DOE 플랫폼에 대한 통계 상세 정보가 포함되어 있습니다.
• 간편 DOE 설계 선택 규칙
• 간편 DOE 분석 탭에 대한 통계 상세 정보
간편 DOE 설계 선택 규칙
간편 DOE 플랫폼에서는 사용자 설계 도구 또는 확증적 선별 설계 도구를 사용하여 설계를 생성합니다. 일반 규칙은 아래 표에서 확인하십시오. 추가 규칙은 확증적 선별 설계가 사용되는 경우를 결정합니다.
표 7.2 간편 DOE 설계 도구 규칙
모형
설계 도구
주효과
사용자 설계(D-최적)
주효과(일부 2요인 교호작용 포함)
확증적 선별 설계 또는사용자 설계(별칭 최적)
주효과 및 2요인 교호작용
사용자 설계(D-최적)
반응 표면 설계
사용자 설계(I-최적)
간편 DOE 플랫폼에서는 다음 조건을 모두 충족하는 경우 확증적 선별 설계를 생성합니다.
• 5개 이상의 요인이 있습니다.
• 모든 요인이 연속형 또는 범주형입니다.
• 모든 범주형 요인의 수준 수가 2개입니다.
• 최대 3개의 범주형 요인이 있습니다.
• 연속형 요인의 수가 범주형 요인의 수보다 크거나 같습니다.
