실험 설계 가이드 > 간편 DOE > 간편 DOE 플랫폼에 대한 통계 상세 정보 > 간편 DOE 분석 탭에 대한 통계 상세 정보
발행일 : 03/10/2025
간편 DOE 플랫폼에서는 JMP 모델링 플랫폼을 사용하여 설계를 분석합니다. 사용되는 모형은 설계 유형과 모드에 따라 달라집니다.
안내 모드의 경우 다음 규칙에 따라 최적 모형이 적합됩니다.
• 단계별 적합 절차를 AIC 기준과 함께 사용하여 항을 선택합니다.
• 항이 모형에서 제거되면 최소 제곱 적합을 사용하여 모수 추정값을 다시 계산합니다.
가변 모드의 경우 다음 규칙에 따라 모형이 적합됩니다.
• 변경하기 어렵거나 매우 어려운 요인이 없는 경우 JMP에서는 전진 선택 및 AICc 검증과 함께 일반화 회귀가 사용됩니다.
• 변경하기 어렵거나 매우 어려운 요인이 없는 경우 JMP Pro에서는 최량 부분집합 추정 방법 및 AICc 검증과 함께 일반화 회귀가 사용됩니다.
• JMP Pro에서는 변경하기 어렵거나 매우 어려운 요인이 하나 이상 있는 설계에 대해 혼합 적합을 사용하여 모형을 적합시킵니다.
• JMP에서는 변경하기 어렵거나 매우 어려운 요인이 하나 이상 있는 설계에 대해 REML 방법과 함께 최소 제곱 적합을 사용하여 모형을 적합시킵니다.
