실험 설계 가이드 > 간편 DOE > 간편 DOE 플랫폼 개요
발행일 : 03/10/2025
간편 DOE 플랫폼 개요
실험 설계 및 분석의 모든 단계에 간편 DOE 플랫폼을 사용합니다. 이 플랫폼은 모든 설계 단계에 대한 탭 형식의 워크플로우를 제공합니다. 설계, 데이터, 분석 및 보고서가 단일 플랫폼 또는 개체 내에서 유지 관리됩니다. 이 개체는 JMP 세션 간에 *.jmpdoe 파일로 저장될 수 있습니다.
실험의 단계는 간편 DOE 플랫폼에서 탭 시퀀스로 표시됩니다.
• 정의: 실험의 반응 및 요인을 지정합니다.
• 모형: 실험에서 추정하기 위해 중요한 효과 및 런 수를 지정합니다.
• 설계: 설계를 봅니다.
• 데이터 입력: 수동 입력, 다른 테이블에서 붙여넣기, 데이터 테이블 불러오기 또는 데이터 시뮬레이션을 통해 각 런에 대한 관측값을 입력합니다.
• 분석: 지정된 모형에서 암시하는 모형 항을 적합시키고, 모형에서 활성 항을 선택하고, 선택한 모형으로 회귀 분석의 가정을 평가합니다.
• 예측: 반응을 프로파일링하고 요인 설정을 최적화합니다.
• 보고서: 저장 또는 공유를 위한 내보내기 기능이 포함된 요약 보고서를 봅니다.
단계를 순차적으로 이동하여 설계 정의, 데이터 입력 및 설계 분석을 수행합니다. 각 단계는 기본 시작 값 및 선택 옵션으로 시작합니다. 각 단계의 기본 설정은 이전 단계에 따라 달라집니다. 단계를 이동할 때 비호환성이 발생하면 설계 수정을 위해 옵션을 선택할 수 있는 메시지가 표시됩니다. 앞뒤로 쉽게 이동할 수 있습니다.
간편 DOE 플랫폼에는 안내 모드와 가변 모드라는 두 가지 모드가 있습니다. 안내 모드는 설계 설정, 데이터 입력 및 분석 과정을 단계별로 안내합니다. 안내 모드에서는 각 단계의 옵션을 선택하는 데 도움이 되는 힌트를 제공합니다. 가변 모드에서는 정의/모형/설계 단계를 위한 사용자 DOE 및 확증적 선별 설계와 분석/예측 단계를 위한 최소 제곱 적합 또는 일반화 회귀(JMP Pro)에 액세스할 수 있습니다. 요인을 변경하기 어려운 모형의 경우 JMP Pro의 가변 모드에서 추가 모형을 사용할 수 있습니다.
