발행일 : 03/10/2025
반응 및 요인 정의
실험 설계 프레임워크의 설명 단계에서는 다음을 수행합니다.
• 관심 반응 및 요인을 식별합니다.
• 실험 목표를 결정합니다. 반응을 최대화하거나 목표값 적중을 원할 수 있습니다. 이때 해당 목표값을 지정합니다. 아니면 단순히 반응에 영향을 미치는 요인을 식별할 수도 있습니다.
• 실험 범위 또는 설계 공간을 설명하는 요인 설정을 식별합니다.
대부분의 JMP DOE 플랫폼을 열면 반응과 요인을 나열할 수 있는 섹션이 표시됩니다. "반응" 섹션은 전체 플랫폼에서 공통입니다. 여기에서는 반응 및 추가 정보(예: 반응 목표, 하한, 상한, 중요도)를 삽입합니다.
"요인" 섹션은 플랫폼마다 다릅니다. 이는 각 플랫폼에서 다루는 요인의 유형과 특정 설계 상황에 맞추기 위한 것입니다. 특정 플랫폼에서 반응과 요인을 입력한 후 "계속"을 클릭하면 "요인 제약 조건 정의" 섹션이 나타납니다. 이 섹션에서는 설계에 사용 가능한 요인의 값을 제한할 수 있습니다.
Figure 3.19에서는 Design Experiment 폴더에 있는 Box Corrosion Split-Plot.jmp 샘플 데이터 테이블에서 설계를 생성하기 위해 사용자 설계 플랫폼을 사용한 "반응" 및 "요인" 섹션을 보여 줍니다. 또한 "계속"을 클릭하면 나타나는 "요인 제약 조건 정의" 섹션도 표시됩니다. 제약 조건 정의 섹션을 사용하면 요인 설정이 충족해야 하는 제한을 지정할 수 있습니다.
그림 3.19 Box Corrosion Split-Plot 실험의 반응 및 요인
Responses and Factors for Box Corrosion Split-Plot Experiment
