발행일 : 03/10/2025
설계
"설계" 섹션에는 공간 채움 설계의 런이 표시됩니다.
설계 진단
"설계 진단" 섹션에는 공간 채움 설계 요인의 값이 0 ~ 1 척도로 표시됩니다. "최소 거리"는 척도화된 값을 기반으로 하며 각 점에서 최근접 이웃까지의 최소 거리입니다. 최근접 이웃의 행 번호는 "최근접 점" 열에 제공됩니다. 테이블 아래에 표시된 불일치 값은 균등 분포를 기반으로 한 설계점 간의 통합 차이입니다.
MaxPro(최대 투영) 기준은 전체 설계 및 사용된 범주형 변수의 각 수준에 대해 제공됩니다. 값이 작을수록 좋습니다. MaxPro 기준에 대한 자세한 내용은 FFF 최적 기준에서 확인하십시오.
참고: 임의의 차원에 대해 두 점이 동일한 값을 가질 수 있으면(즉, xik = xjk) MaxPro 기준이 정의되지 않습니다. 이 경우에는 "설계 진단"에 MaxPro에 대한 결측값이 표시됩니다.
설계 테이블
"설계 테이블" 버튼을 사용하여 공간 채움 설계 생성을 완료합니다.
테이블 생성
"공간 채움 설계" 데이터 테이블을 생성합니다.
뒤로
설계 생성을 클릭하기 전의 위치로 이동합니다. 이전 섹션을 변경하고 설계를 다시 생성할 수 있습니다.
