"설계 평가" 보고서의 "설계 진단" 섹션에서는 D 효율도, G 효율도, A 효율도 및 평균 예측 분산을 보여 줍니다. "변경"이 "어려움"이나 "매우 어려움"으로 설정된 요인 또는 "추정 가능성"이 "If Possible"로 지정된 효과를 포함하는 설계에는 이러한 진단을 사용할 수 없습니다. 효율도를 사용하여 설계를 비교합니다. 두 가지 설계가 주어진 경우 효율도 측도가 높은 설계가 더 좋습니다. 모든 기준에 대한 최대 효율도는 100이지만 많은 설계에서 100% 효율도는 불가능합니다. 자세한 내용은 설계 효율도에서 확인하십시오.
설계 생성 시간 값도 보고됩니다. "설계 평가"가 아닌 다른 DOE 플랫폼에서 "설계 진단"에 액세스한 경우 설계를 생성하는 데 필요한 시간이 "설계 생성 시간"에 표시됩니다. 설계 평가 플랫폼에서 "설계 진단"에 액세스한 경우에는 설계 평가 플랫폼에서 결과를 계산하는 데 필요한 시간이 "설계 생성 시간"에 표시됩니다.
그림 16.13 설계 진단
