발행일 : 03/10/2025
설계 평가
선별 설계 플랫폼의 각 설계 유형에는 "설계 평가" 섹션이 있습니다.
"설계 평가" 섹션에서는 생성된 설계의 특성을 평가하는 다양한 방법을 제공합니다. "설계 평가" 섹션을 열어 다음 옵션을 확인합니다.
검정력 분석
주어진 크기의 효과를 감지할 수 있는지 분석할 수 있습니다.
예측 분산 프로파일
요인 설정 범위에 대한 예측 분산을 보여 줍니다.
설계 공간 비율 그림
모형 예측 분산이 지정된 값보다 얼마나 아래 또는 위에 있는지 보여 줍니다.
예측 분산 표면
두 개의 연속형 요인에 대한 예측 분산의 표면 그림을 보여 줍니다.
추정 효율도
각 모수에 대해 이상적인 직교 설계(존재하지 않을 수 있음)와 비교하여 신뢰 구간 길이에 대한 증가 비율을 제공합니다. 모수의 상대 표준 오차도 제공합니다.
별칭 행렬
모형에 없지만 활성화 가능성이 있는 효과에 의해 모형 모수가 편향되는 정도를 나타내는 계수를 제공합니다.
상관 색상 맵
강도 척도를 사용하여 그림에서 효과 사이의 절대 상관을 표시합니다.
설계 진단
설계를 구성하는 데 사용되는 최적 기준을 나타냅니다. 설계의 효율도 측도도 제공합니다.
참고:
• 설계 진단에 사용된 모형에는 모든 주효과 및 2요인 교호작용이 포함됩니다(모든 2요인 교호작용을 추정할 수 있는 경우). 그렇지 않은 경우에는 모형에 모든 주효과가 포함됩니다.
• Cotter 설계에는 "설계 평가" 섹션이 표시되지 않습니다.
"설계 평가" 섹션에 대한 자세한 내용은 설계 평가 보고서에서 확인하십시오.
