프로파일러 > 프로파일러 > 설계 영역 프로파일러 > 설계 영역 프로파일러 옵션
발행일 : 03/10/2025
설계 영역 프로파일러 옵션
"설계 영역 프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
각 반응에 대한 비율 표시
반응 테이블에 요인의 현재 하한 및 상한에서 각 반응에 대한 규격 내 비율을 포함하는 열을 표시하거나 숨깁니다. 반응이 두 개 이상이면 이 열이 기본적으로 표시됩니다.
프로파일러에 중간점 보내기
중간점을 예측 프로파일러에 보내고 요인을 중간점 값으로 설정합니다. 이러한 값은 요인에 대한 현재 설계 영역 프로파일러의 하한과 상한 사이의 중간점입니다.
프로파일러에서 중간점 가져오기
예측 프로파일러에서 현재 요인 설정을 가져오고, 설계 영역 프로파일러에서 각 요인에 대한 중간점을 해당 값으로 설정합니다. 요인 범위의 지정된 비율을 사용하여 각 중간점 값을 중심으로 한계가 생성됩니다.
시뮬레이터에 한계 보내기
연속형 요인에 대한 현재 한계 및 지정된 분포를 시뮬레이터에 보냅니다. 한계가 2s 또는 3s인 정규 분포, 한계가 2s 또는 3s인 정규 가중 분포, 균등 분포 등을 선택할 수 있습니다. 시뮬레이터는 설계 영역 프로파일러 요인 한계와 지정된 분포를 사용하여 랜덤 요인 분포에 대한 모수를 정의합니다. 정규 분포 또는 정규 가중 분포를 선택하는 경우 요인 한계를 사용하여 평균과 표준편차(s)를 결정합니다. 균등 분포를 선택하는 경우에는 요인 한계를 사용하여 분포의 하한 및 상한 값을 결정합니다. 또한 이 옵션은 각 반응에 대한 오차 표준편차 값을 시뮬레이터에 보냅니다. 이 값은 해당 반응에 대해 추가된 랜덤 잡음의 표준편차로 사용됩니다.
범주형 요인이 있는 경우 이 옵션은 등확률 다항 확률 분포를 시뮬레이터에 보냅니다. 설계 영역 프로파일러에서 제외된 요인 수준의 확률은 시뮬레이터에서 0으로 설정됩니다.
참고: 시뮬레이터가 아직 시작되지 않은 경우 이 옵션을 선택하면 시뮬레이터가 시작됩니다.
팁: 결함이 매우 드물게 발생하고 시뮬레이션 표집기로 분포의 꼬리 영역을 탐색하려는 경우 가중 정규 분포를 사용합니다.
한계를 제약 조건으로 프로파일러에 보내기
설계 영역 프로파일러의 현재 요인 한계를 경계 제약 조건으로 예측 프로파일러에 보냅니다. 시뮬레이터가 켜져 있고 "균등"으로 설정된 경우 시뮬레이터 경계가 프로파일러 경계 제약 조건에서 실현 가능하도록 조정됩니다.
참고: 프로파일러 경계를 기억하려면 "제약 조건 저장" 메뉴 옵션을 사용하여 제약 조건을 데이터 테이블 스크립트로 저장합니다.
요인 공간 재설정
하나 이상의 요인 범위를 좁히거나 넓히거나 이동하여 요인 공간을 변경할 수 있는 창을 엽니다. 이 창에는 각 요인의 현재 최소값, 최대값, 하한 및 상한이 표시됩니다. 각 요인의 최소값과 최대값의 새 값을 개별적으로 입력하거나, "더 좁게" 버튼을 사용하여 한계를 중심으로 모든 요인의 범위를 좁게 설정할 수 있습니다. 각 요인에 대한 격자점 수도 설정할 수 있습니다.
랜덤 테이블 생성 및 연결
균등하게 분포된 요인 설정 및 해당 시뮬레이션 반응을 포함하는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 새 데이터 테이블은 선택된 현재 하한 및 상한에 속하는 요인을 포함하는 행과 함께 설계 영역 프로파일러에 연결됩니다. 이 옵션을 선택하면 반응 시뮬레이션 방법을 지정할 수 있는 창이 표시됩니다. 런 수와 잡음 요인 사용 여부를 지정하고 반응 표준편차 값을 업데이트할 수 있습니다. 신뢰 구간이나 예측 구간을 데이터 테이블에 저장하고, 요인 공간 또는 반응 공간 그림을 보고서에 포함하도록 지정할 수도 있습니다.
요인 공간 및 반응 공간의 산점도는 운용 한계와 이러한 한계가 규격 내 결과에 미치는 영향을 시각적으로 표현합니다. 반응 공간 그림은 반응이 두 개 이상 있는 프로파일러에만 사용할 수 있습니다. 포함 옵션을 선택하거나, 새 데이터 테이블에서 해당 스크립트를 실행하여 그림을 봅니다. 규격 한계 내에 있는 예측 반응은 녹색으로 표시되고 규격 한계를 벗어나는 예측 반응은 빨간색으로 표시됩니다.
테이블에 연결
"설계 영역 프로파일러" 보고서를 지정된 데이터 테이블에 연결합니다. 연결된 테이블에서 현재 하한 및 상한에 속하는 요인이 포함된 행이 선택됩니다. "설계 영역 프로파일러" 보고서에서 변경이 발생하면 행 선택이 자동으로 업데이트됩니다.
연결 숨기기 모드
("테이블에 연결" 옵션을 선택한 후에만 사용 가능) 연결된 데이터 테이블에서 현재 하한 및 상한을 벗어나는 요인이 포함된 행을 숨깁니다.
현재 프로파일러 값 표시
예측 프로파일러의 현재 값을 회색 수직 점선을 사용한 참조선으로 표시하거나 숨깁니다.
X 규격 한계 저장
요인에 대한 현재 운용 한계를 원래 데이터 테이블에 규격 한계 열 특성으로 저장합니다.
