발행일 : 03/10/2025
설계 평가
설계를 생성한 후 설계 평가 도구를 사용하여 설계가 실험 목표를 얼마나 충족하는지 평가합니다. 대부분의 플랫폼에서 "설계 생성"을 클릭하면 "설계 평가" 섹션이 나타납니다. 여기서는 생성된 설계를 효과 감지 검정력, 예측 분산, 추정 효율도, 별칭 관계, 효과 간 상관 및 기타 설계 효율도 측도 측면에서 탐색할 수 있습니다. Figure 3.22에서는 사용자 설계의 "설계 평가" 섹션을 보여 줍니다. 설계 평가에 대한 내용은 설계 평가에서 확인하십시오.
일부 플랫폼의 경우 다른 유형의 설계 진단이 적합합니다. 예를 들어 공간 채움 설계는 공간 채움 설계에 특정한 지표가 포함된 "설계 진단" 섹션을 제공합니다. 덮기 배열은 포함 범위에 특정한 측도가 포함된 "지표" 섹션을 제공합니다.
그림 3.22 사용자 설계의 설계 평가
Design Evaluation in Custom Design
