JMP 살펴보기 > 데이터 재구성 > 데이터 테이블 연결 > 데이터 테이블 연결의 예
발행일 : 03/10/2025
데이터 테이블 연결의 예
두 개의 JMP 데이터 테이블(Trial1.jmp, Trial2.jmp)을 새 데이터 테이블로 연결하려는 경우를 가정해 보겠습니다.
데이터 테이블을 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Trial1.jmp 및 Trial2.jmp를 엽니다.
2. Trial1.jmp 테이블에서 테이블 > 연결을 선택합니다.
3. 열린 데이터 테이블 목록에서 Trial2를 선택하고 추가를 클릭합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
데이터 테이블이 연결된 새 테이블로 결합되어 첫 번째 데이터 테이블의 모든 행 다음에 두 번째 데이터 테이블의 모든 행이 나열됩니다.
그림 6.18 두 개의 데이터 테이블을 연결한 결과
Result of Concatenating Two Data Tables
연결된 데이터 테이블에는 항상 원래 데이터 테이블에 있는 각 열 이름마다 하나씩의 열이 포함됩니다. 하지만 열 이름이 정확히 매칭되지 않는 경우에는 열이 병합되지 않습니다. 예를 들어 yield 열 대신 yield1 및 yield2라는 열 이름이 사용된 경우에는 연결된 데이터 테이블에서 각 열마다 별도의 개별 열이 생성됩니다.
테이블 변수가 포함된 두 개 이상의 데이터 테이블을 연결할 경우에는 각 테이블 변수마다 별도의 열이 생성됩니다. 따라서 데이터 테이블을 연결할 때 중요한 구분이 손실되지 않습니다.
참고: 이름이 노트로 시작하는 테이블 변수에 대한 열은 생성되지 않습니다.
