품질 및 공정 방법 > 관리도 빌더 > 관리도 빌더에서 제외 및 숨겨진 표본
발행일 : 03/10/2025
다음은 관리도 빌더에서 제외되거나 숨겨진 표본의 사용에 대한 요약 정보입니다.
• 제외된 부분군은 관리 한계 계산에 사용되지 않으며 기본적으로 차트에 흐린 점으로 표시됩니다. "제외된 영역 표시" 옵션을 선택하지 않으면 제외된 부분군의 점이 차트에 표시되지 않고 특수 원인 검정에서 결측값으로 처리되며 특수 원인 검정을 위한 점 개수에 포함되지 않습니다.
• 숨겨진 관측값은 관리 한계 계산에 사용되지만 차트에 표시되지 않습니다.
• "제외된 부분군 검정" 옵션을 선택한 경우 숨겨진 행과 제외된 행은 특수 원인 검정을 위한 점 개수에 모두 포함됩니다. 제외된 행은 특수 원인 플래그로 라벨을 지정할 수 있습니다. 숨겨진 점에는 라벨을 지정할 수 없습니다. 숨겨진 점에 특수 원인 검정에 대한 플래그가 있는 경우 차트에 표시되지 않습니다.
• 일부가 제외된 부분군의 경우, 부분군 내에서 하나 이상의 관측값이 제외되고 하나 이상의 관측값이 포함되면 제외된 관측값은 점 통계량 또는 한계를 계산할 때 포함되지 않습니다.
• 음수 및 비정수 데이터에 대한 검사는 제외된 값을 포함한 전체 데이터를 대상으로 합니다.
• 검정은 "제외된 부분군 검정" 옵션이 선택된 경우에만 제외된 모든 부분군에 적용됩니다.
