품질 및 공정 방법 > 레거시 관리도 > 제외, 삭제 및 숨겨진 표본
발행일 : 03/10/2025
제외, 삭제 및 숨겨진 표본
다음 표에는 레거시 관리도에서 표본 및 부분군에 대한 다양한 조건이 미치는 영향에 대해 요약되어 있습니다.
표 14.2 제외, 삭제 및 숨겨진 표본
차트를 생성하기 전에 표본의 모든 행이 제외됩니다.
표본이 한계 계산에 포함되지 않지만 그래프에는 나타납니다.
차트를 생성한 후 표본이 제외됩니다.
표본이 한계 계산에 포함되며 그래프에도 나타납니다. 그래프가 열린 상태에서 표본을 제외해도 출력에 아무 변화가 없습니다.
차트를 생성하기 전에 표본을 숨겼습니다.
표본이 한계 계산에 포함되지만 그래프에는 나타나지 않습니다.
차트를 생성한 후 표본을 숨겼습니다.
표본이 한계 계산에 포함되지만 그래프에는 나타나지 않습니다. 표본 표식이 그래프에서 사라지고 표본 라벨은 축에 계속 표시되지만 한계는 그대로 유지됩니다.
차트를 생성하기 전에 표본의 모든 행이 제외되고 숨겨집니다.
표본이 한계 계산에 포함되지 않고 그래프에도 나타나지 않습니다.
차트를 생성한 후 표본의 모든 행이 제외되고 숨겨집니다.
차트를 생성하기 전에 표본이 삭제된 상태에서 데이터 집합이 부분집합으로 구성됩니다.
표본이 한계 계산에 포함되지 않고 축에 표본 값이 포함되지 않으며 표본 표식이 그래프에 나타나지 않습니다.
차트를 생성한 후 표본이 삭제된 상태에서 데이터 집합이 부분집합으로 구성됩니다.
표본이 한계 계산에 포함되지 않고 그래프에도 나타나지 않습니다. 표본 표식이 그래프에서 사라지고 표본 라벨이 축에서 제거되며 그래프가 이동하고 한계가 변경됩니다.
다음 내용도 참조하십시오.
• 숨기기 및 제외하기는 표본에서 첫 번째 관측값의 행 상태에만 작동합니다. 예를 들어 표본의 두 번째 관측값이 숨겨져 있지만 첫 번째 관측값은 숨겨지지 않은 경우 표본이 차트에 나타납니다.
참고: 사전 집계 차트의 제외된 행은 표본 내에서의 위치에 관계없이 계산에서 제외됩니다.
• 제외/숨기기 규칙의 예외: 숨겨진 행과 제외된 행은 특수 원인 검정을 위한 점 개수에 모두 포함됩니다. 제외된 행은 특수 원인 플래그로 라벨을 지정할 수 있습니다. 숨겨진 점에는 라벨을 지정할 수 없습니다. 숨겨진 점에 특수 원인 검정에 대한 플래그가 있는 경우 차트에 표시되지 않습니다.
• 적용된 특정 규칙(Table 14.2) 때문에 관리도는 자동 재계산 스크립트를 지원하지 않습니다.
