발행일 : 03/10/2025
요인
"비선형 설계" 창에서 "요인" 섹션의 "이름" 열에는 시작 창에서 지정한 모형 계산식에 사용된 열이 자동으로 삽입됩니다. 각 요인의 역할은 "연속형"으로 설정됩니다.
처음에는 값 요인의 값이 -1과 1로 설정됩니다. "코딩" 열 특성을 사용하여 값을 정의한 경우에는 해당 값이 대신 사용됩니다. "요인" 섹션에서 이 값을 변경할 수 있습니다.
모수
"비선형 설계" 창에서 "모수" 섹션의 "이름" 열에는 모형 계산식에 사용된 모수 이름이 자동으로 삽입됩니다.
처음에는 각 모수의 값이 모수 정의에 지정된 초기값을 중심으로 하여 대칭 간격으로 설정됩니다. 이 간격은 초기값의 거리를 0으로 하고 초기값을 중심으로 이 너비의 간격을 구성하여 얻습니다. 이러한 값은 모형 모수에 대한 사전 분포를 정의하는 데 사용됩니다.
참고: 모형 모수에 대한 불확도를 반영하기 위해 분포 선택과 함께 모수 값을 조정하십시오.
"분포" 아래에 네 가지 계열의 사전 분포가 나열됩니다. 모수에 지정하는 값에 따라 사용되는 사전 분포 계열의 멤버가 결정됩니다. 하한값을 low로, 상한값을 high로 나타냅니다. 그러면 다음과 같이 분포가 결정됩니다.
• 균등: 간격(low, high)에서 균등한 분포입니다.
• 정규, 로그 정규, 지수: low가 0.025 분위수이고 high가 0.975 분위수인 분포입니다.
