발행일 : 03/10/2025
요인
"요인" 섹션에서 확증적 선별 설계 요인을 추가합니다.
그림 8.7 요인
Factors
"요인" 섹션에는 다음과 같은 버튼이 포함되어 있습니다.
연속형
N개 요인 추가에 지정된 수의 연속형 요인을 입력합니다.
범주형
N개 요인 추가에 지정된 수의 명목형 요인을 입력합니다.
제거
선택한 요인을 제거합니다.
N개 요인 추가
지정된 유형의 여러 요인을 추가합니다. 추가할 요인 수를 입력하고 "연속형" 또는 "범주형"을 클릭합니다. 유형이 다른 여러 요인을 추가하려면 N개 요인 추가를 반복합니다.
팁: "요인" 패널을 완료하면 빨간색 삼각형 메뉴에서 요인 저장을 선택하십시오. 이렇게 하면 요인 이름과 값을 데이터 테이블에 저장하여 나중에 다시 불러올 수 있습니다. 자세한 내용은 확증적 선별 설계 옵션에서 확인하십시오.
"요인" 섹션에는 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.
이름
요인의 이름입니다. 요인을 추가하면 X1, X2 등의 기본 이름이 지정됩니다. 이 이름을 변경하려면 이름을 두 번 클릭한 후 원하는 이름을 입력합니다.
역할
요인의 설계 역할을 지정합니다. 요인의 "설계 역할" 열 특성은 데이터 테이블에 저장됩니다. 이 특성은 요인 유형이 적절하게 모델링되도록 합니다.
값
요인에 대한 실험 설정입니다. 값을 삽입하려면 기본값을 클릭한 후 원하는 값을 입력합니다.
요인 편집
"요인" 섹션에서 다음 사항에 유의하십시오.
• 요인 이름을 편집하려면 해당 요인 이름을 두 번 클릭합니다.
• 값을 편집하려면 값 열의 값을 클릭합니다.
요인 유형
연속형
숫자 데이터 유형만 가능합니다. 연속형 요인은 개념적으로 측정 시스템의 제한을 고려하여 사용자가 제공하는 하한과 상한 사이의 어떤 값이든 설정할 수 있는 요인입니다.
범주형
두 가지 수준의 숫자 또는 문자 데이터 유형에 해당됩니다. 범주형 요인의 경우 값 순서는 왼쪽에서 오른쪽으로 입력되는 값의 순서입니다. 이 순서는 설계 데이터 테이블이 생성된 후 "값 순서" 열 특성에 저장됩니다.
요인 열 특성
각 요인에 대한 다양한 열 특성이 데이터 테이블에 저장됩니다.
설계 역할
각 요인에 "설계 역할" 열 특성이 할당됩니다. 요인을 정의할 때 지정하는 역할에 따라 "설계 역할" 열 특성의 값이 결정됩니다. "설계 옵션"에서 블록을 추가하면 해당 요인에 "블록화" 값이 할당됩니다. "설계 역할" 특성은 실험 데이터를 모델링할 때 요인이 어떤 용도로 사용되는지를 반영합니다. "설계 역할" 값은 설계 확대 플랫폼에서 사용됩니다.
요인 변경
각 요인에 "쉬움"으로 설정된 "요인 변경" 열 특성이 할당됩니다. 확증적 선별 설계에서는 각 실험 런에 대해 요인 수준을 변경할 수 있다고 가정합니다. "요인 변경" 값은 설계 평가 및 설계 확대 플랫폼에서 사용됩니다.
코딩
"설계 역할"이 "연속형"인 경우 요인의 "코딩" 열 특성이 저장됩니다. 이 특성은 하한값과 상한값이 각각 –1과 +1에 해당하도록 요인 값을 변환합니다. "최소 제곱 적합" 보고서의 추정값과 검정은 변환된 값을 기반으로 합니다.
값 순서
"설계 역할"이 "범주형" 또는 "블록화"인 경우 요인의 "값 순서" 열 특성이 저장됩니다. 이 특성은 요인 수준이 나타나는 순서를 결정합니다.
블록당 런 수
각 블록의 런 수를 나타냅니다. "설계 옵션" 섹션에서 블록을 선택하고 "설계 생성"을 클릭하면 기본 이름이 "블록"인 요인이 "요인" 목록에 추가됩니다. "블록당 런 수" 열 특성은 해당 요인에 대해 저장됩니다.
