반응 표면 설계의 요인은 연속형만 가능합니다.
팁: 범주형 요인을 포함하는 반응 표면 설계를 생성하려면 DOE > 사용자 설계를 사용하십시오.
반응 표면 설계의 초기 "요인" 패널에는 두 가지 연속형 요인이 나타납니다.
그림 12.12 요인
라디오 버튼을 사용하여 특정 요인을 선택합니다. 요인 섹션에는 다음과 같은 컨트롤 버튼이 있습니다.
요인 버튼
| 선택한 요인을 제거합니다. |
| 마지막 요인을 제거합니다. |
| 요인을 추가합니다. |
| 마지막 작업을 실행 취소합니다. |
| 마지막 작업을 다시 실행합니다. |
"요인" 패널을 완료하면 빨간색 삼각형 메뉴에서 "요인 저장"을 선택합니다. 이렇게 하면 요인 이름과 값을 데이터 테이블에 저장하여 나중에 다시 불러올 수 있습니다. 자세한 내용은 반응 표면 설계 옵션에서 확인하십시오.
"요인" 섹션에는 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.
이름
요인의 이름입니다. 요인을 추가하면 X1, X2 등의 기본 이름이 지정됩니다. 이 이름을 변경하려면 이름을 두 번 클릭한 후 원하는 이름을 입력합니다.
역할
반응 표면 설계의 경우 설계 역할이 "연속형"으로 고정됩니다. 이 열은 데이터 테이블에 열 특성으로 저장됩니다. 이 특성은 요인이 적절하게 모델링되도록 합니다.
하한
요인에 대한 실험 하한 설정입니다. 값을 변경하려면 기본값을 클릭한 후 원하는 값을 입력합니다.
상한
요인에 대한 실험 상한 설정입니다. 값을 변경하려면 기본값을 클릭한 후 원하는 값을 입력합니다.
단위
요인에 대한 실험 단위입니다. 요인의 단위를 지정하려면 클릭한 후 원하는 값을 입력합니다.
각 요인에 대한 다양한 열 특성이 완료된 설계의 데이터 테이블에 저장됩니다.
설계 역할
각 요인에 "설계 역할" 열 특성이 할당됩니다. 요인을 정의할 때 지정하는 역할에 따라 "설계 역할" 열 특성의 값이 결정됩니다. 블록이 있는 설계를 선택하면 해당 요인에 "블록화" 값이 할당됩니다. "설계 역할" 특성은 실험 데이터를 모델링할 때 요인이 어떤 용도로 사용되는지를 반영합니다. "설계 역할" 값은 설계 확대 플랫폼에서 사용됩니다.
요인 변경
각 요인에 "쉬움"으로 설정된 "요인 변경" 열 특성이 할당됩니다. 반응 표면 설계 플랫폼에서는 각 실험 런에 대해 요인 수준을 변경할 수 있다고 가정합니다. "요인 변경" 값은 설계 평가 및 설계 확대 플랫폼에서 사용됩니다.
코딩
"설계 역할"이 "연속형"인 경우 요인의 "코딩" 열 특성이 저장됩니다. 이 특성은 하한값과 상한값이 각각 –1과 +1에 해당하도록 요인 값을 변환합니다. "최소 제곱 적합" 보고서의 추정값과 검정은 변환된 값을 기반으로 합니다.
블록당 런 수
각 블록의 런 수를 나타냅니다. 블록이 있는 설계를 선택하고 "테이블 생성"을 클릭하면 기본 이름이 "블록"인 요인이 "요인" 목록에 추가됩니다. "블록당 런 수" 열 특성은 해당 요인에 대해 저장됩니다.
