발행일 : 03/10/2025
그룹 적합 옵션
"모형 적합" 시작 창에서 Y를 두 개 이상 지정하고 표준 최소 제곱에 대해 "별도 적합" 옵션을 선택하면 반응이 "그룹 적합" 보고서에 그룹화됩니다. "그룹 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
프로파일러
모든 반응을 하나의 프로파일러에 표시합니다. 모든 반응에 대한 모형 항의 효과를 동시에 보고 여러 최적화를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일러에서 확인하십시오.
등고선 프로파일러
모든 반응을 하나의 등고선 프로파일러에 표시합니다. 모든 반응에 대한 모형 항의 효과를 동시에 탐색할 수 있습니다.
표면 프로파일러
각 반응에 대한 별도의 표면 프로파일러 보고서를 표시합니다.
행으로 배열
플랫폼 분석 보고서를 지정된 수의 행으로 재배열합니다. 이 옵션은 창 또는 출력 페이지에 더 많은 보고서가 들어가도록 보고서를 배열하는 데 주로 사용됩니다.
적합도를 기준으로 정렬
적합 유의성(R²)을 기준으로 보고서를 정렬합니다. 이 옵션은 R²이 플랫폼 수준으로 표시되는 플랫폼에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 시작 창에서 수백 개의 일원 분석을 생성하면 그룹 적합에 분석이 나타나고, 가장 강한 관계가 먼저 나타나도록 정렬할 수 있습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
