선형 모형 적합 > 일반화 회귀 모형 > 일반화 회귀 보고서 창
발행일 : 03/10/2025
Image shown here일반화 회귀 보고서 창
"모형 적합" 시작 창에서 "일반화 회귀" 분석법을 선택하고 "실행"을 클릭하면 다음 항목이 포함된 "일반화 회귀" 보고서가 나타납니다.
• 모형 비교 보고서 - 보고서의 적합된 모든 모형을 비교할 수 있습니다. "모형 시작" 제어판을 사용하여 새 모형이 적합될 때마다 "모형 비교" 보고서에 추가됩니다. "표시" 열의 체크박스를 사용하여 적합 모형에 대한 보고서를 표시하거나 숨길 수 있습니다. "모형 비교" 보고서의 다른 열에는 적합된 각 모형에 대한 정보 및 적합 통계량이 포함됩니다. "모형 비교" 보고서의 열을 기준으로 모형을 정렬하려면 원하는 열 머리글을 클릭합니다. 처음 클릭하면 오름차순으로 정렬되고 해당 열 머리글을 두 번째 클릭하면 내림차순으로 정렬됩니다.
참고: 하나 이상의 모형이 적합되면 "모형 비교" 보고서가 나타납니다.
• 모형 시작 제어판 - 모형을 적합시킵니다. 자세한 내용은 모형 시작 제어판에서 확인하십시오. 모형을 적합시키면 적합된 모형의 유형을 설명하는 개요가 제목에 추가됩니다. 자세한 내용은 모형 적합 보고서 및 모형 적합 옵션에서 확인하십시오.
– 모형 항 사이에 선형 종속성이 있는 경우 모형 항이 충족하는 선형 함수를 보여 주는 "특이성 상세 정보" 보고서가 "모형 시작" 제어판에 포함됩니다. 자세한 내용은 모형 항 사이에 선형 종속성이 있는 모형에서 확인하십시오.
• 최대 가능도 보고서 - 최대 가능도 추정을 사용하여 적합된 모형의 결과를 보여 줍니다. 자세한 내용은 최대 가능도에서 확인하십시오. "최대 가능도" 보고서는 다음 조건이 충족될 경우에만 나타납니다.
– 예측 변수 사이에 선형 종속성이 없습니다.
– 관측값이 예측 변수보다 더 많습니다.
– 예측 변수가 250개 이하입니다.
참고: 정규 분포가 지정된 경우 이 보고서에 "표준 최소 제곱" 라벨이 지정됩니다. 이항 분포가 지정된 경우 이 보고서에 "로지스틱 회귀" 라벨이 지정됩니다.
