발행일 : 03/10/2025
설계 생성
DOE 반응, 요인, 제약 조건 및 모형을 정의하면 설계를 생성할 준비가 되었습니다. 대부분의 DOE 플랫폼에서 최종 설계의 크기를 어느 정도 제어할 수 있습니다. 사용자 설계에서는 런 수를 지정하고 필요한 경우 중앙점 및 반복 런 수를 지정할 수 있습니다. 다른 플랫폼에서는 다양한 수준의 유연성이 제공됩니다. 설계의 중앙점 수, 반복 런 수 또는 반복 실험 횟수를 지정할 수 있는 경우가 많습니다.
런 수와 관련된 옵션을 지정했으면 "설계 생성"을 클릭합니다. 그러면 DOE 창이 업데이트되어 "설계" 섹션에 설계가 표시됩니다.
Box Corrosion Split-Plot.jmp 실험에 대한 24회 런 사용자 설계의 "설계" 섹션이 Figure 3.21에 나와 있습니다. Furnace Temp의 변경이 어려움으로 지정되었으므로 주구 요인은 Furnace Temp 설정의 랜덤 블록을 나타내도록 구성됩니다.
그림 3.21 Box Corrosion Split-Plot 실험의 설계
Design for Box Corrosion Split-Plot Experiment
참고: 사용자 설계에서 설계를 생성하면 "모형" 및 "별칭" 섹션의 컨트롤이 비활성화됩니다. "뒤로" 버튼을 사용하여 모형 또는 별칭 항을 변경할 수 있습니다.
