발행일 : 03/10/2025
그룹화 영역 옵션
그래프 빌더에서 "그룹 X", "그룹 Y", "펼침", "색상", "크기" 및 "중첩" 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다.
수준
다음 옵션을 포함할 수 있습니다.
보기의 수준
표시되는 그룹화 변수의 수준 수를 변경합니다. 화살표 버튼을 사용하여 앞뒤로 스크롤합니다.
수준 수
수준 수를 변경합니다. 자세한 내용은 그룹 X 또는 그룹 Y 영역의 범주형 변수와 연속형 변수에서 확인하십시오.
사용자 수준
변환 열 생성
수준 구성
수준을 결합, 분리 또는 재정렬합니다.
정렬 기준
변수의 수준을 정렬합니다. 자세한 내용은 범주형 변수의 수준 정렬에서 확인하십시오.
중첩 인코딩
중첩 변수 수준이 표시되는 방식을 제어합니다.
제목 표시
변수 제목을 표시하거나 숨깁니다.
제목 방향
변수 텍스트의 방향을 가로 또는 세로로 변경합니다.
수준 방향
수준 값의 방향을 가로 또는 세로로 변경합니다.
행당 수준 수
그래프에 포함되는 열 수를 변경합니다. 펼침 변수와 함께 사용합니다.
색상
그룹화 영역의 배경 색상을 변경합니다.
X 그룹 모서리, Y 그룹 모서리
그룹화 변수 라벨을 이동합니다. 자세한 내용은 그룹 X 및 그룹 Y 라벨 이동에서 확인하십시오.
요약 통계량
요약 통계량을 기반으로 색상 및/또는 크기 변수를 적용합니다. 요약된 Y 반응에만 사용할 수 있습니다.
바꾸기
두 변수의 위치를 바꿉니다. 자세한 내용은 영역에서 변수 이동 또는 제거에서 확인하십시오.
제거
변수를 제거합니다.
