JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > 여러 파일 가져오기 > 다른 인용 부호를 사용하여 CSV 데이터 가져오기
발행일 : 03/10/2025
내보내기 필터가 필드를 인용 부호가 아닌 다른 것으로 묶을 때가 있습니다. 이러한 경우에는 "설정" 창의 비일반 파일 아래에서 구분자를 지정하십시오.
또한 CSV 파일의 텍스트에 인용 부호를 두 번 반복하는 대신 백슬래시 같은 이스케이프 시퀀스가 포함될 수 있습니다. 이 경우에도 "설정" 창의 비일반 파일 아래에서 구분자를 지정해야 합니다.
팁:
• 대화상자 열린 채 유지는 기본적으로 해제되어 있지만 테스트 중에는 이를 설정할 수 있습니다. 그러면 파일을 가져와서 데이터의 모양을 확인하고, 필요한 경우 소스 파일을 편집한 후, 동일한 설정으로 파일을 다시 가져올 수 있습니다.
• 지원되지 않는 파일을 가져오면 "@ 사용하지 않은 파일"이라는 데이터 테이블이 생성됩니다. 파일 이름은 "파일" 테이블 스크립트에 나열됩니다. 스크립트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "편집"을 클릭하십시오. 이 데이터 테이블에 지원되지 않는 파일의 파일 이름을 출력하려면 "여러 파일 가져오기" 창에서 파일 이름 열 추가를 선택하십시오.
• 파일 목록의 정렬 방식을 변경하려면 "파일" 목록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "열별 정렬"을 선택하십시오.
• 선택한 필터와 매칭되는 파일이 없으면 "가져오기" 버튼을 사용할 수 없습니다.
• 텍스트 탐색기 스타일의 데이터에 대한 두 가지 옵션(가운데 하단 라디오 버튼) 중 하나를 선택하면 JMP가 자동으로 CSV 설정을 변경합니다. 구분자는 지정되어 있지 않으므로 모든 데이터가 한 열에 로드됩니다. 또한 JMP는 행 끝 문자를 사용하지 않도록 CSV 설정을 변경하므로 전체 파일이 한 행에 로드됩니다. CSV 설정을 변경할 수도 있습니다. 수동 방법을 사용하려면 "머리글 있음"을 해제하고 "첫 번째 데이터 행"을 1로 설정해야 합니다.
