JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > 데이터베이스에서 데이터 가져오기
발행일 : 03/10/2025
데이터베이스에서 데이터 가져오기
다음과 같은 방법으로 ODBC(Open Database Connectivity)를 사용하여 데이터베이스에서 데이터를 가져올 수 있습니다.
• JMP의 구성 및 공유 가능한 데이터 커넥터 사용
• JMP의 테이블 열기 기능으로 DSN 사용
SQL(Structured Query Language) 문을 사용하여 외부 데이터베이스에서 가져올 데이터를 제어할 수 있습니다. JMP에서 데이터베이스 파일을 열 때 실제로는 SQL 문을 데이터베이스로 전송하는 것입니다. 기본적으로 이 문은 데이터베이스 테이블의 모든 열 및 레코드를 가져옵니다. 대화식으로 쿼리를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 쿼리 빌더에서 SQL 쿼리 생성에서 확인하십시오. 직접 쿼리를 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 데이터베이스 쿼리를 위한 SQL 문 작성에서 확인하십시오.
이 섹션에서는 데이터베이스에 연결하고 데이터를 가져오는 방법에 대해 설명합니다.
참고:
• $# -+/%()&|;? 문자가 포함된 데이터베이스 테이블 이름은 지원되지 않습니다.
• 하나의 데이터 소스에 대한 여러 연결은 허용되지 않습니다.
• JMP 비트 버전과 매칭되도록 64비트 버전의 ODBC 드라이버를 사용하십시오.
• SQL Native 11 및 ODBC for SQL Server 17은 열 길이를 반환하지 않습니다. 드라이버가 열 길이를 반환하지 않는 경우 한도는 4MB입니다.
