JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > Microsoft Excel 파일 가져오기
발행일 : 03/10/2025
Microsoft Excel 파일은 기본적으로 Excel 가져오기 마법사에서 열립니다. 마법사에는 데이터 미리보기가 표시됩니다. 마법사를 사용하면 데이터를 가져오기 전에 설정을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 데이터가 시작되는 행과 워크시트에 열 머리글이나 숨겨진 행 또는 열이 포함되어 있는지 여부를 지정할 수 있습니다. Microsoft Excel .xls, .xlsm 및 .xlsx 파일 형식이 지원됩니다.
마법사를 사용하지 않고 Microsoft Excel 파일을 여는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Excel 파일 직접 가져오기에서 확인하십시오.
참고:
• 소수점 이하 자릿수는 Windows와 macOS에서 서로 다를 수 있습니다.
• "일반" 환경 설정에서 자동 저장 타임아웃 값을 설정하여 열려 있는 데이터 테이블을 자동으로 저장하는 것이 좋습니다. 이 자동 저장 값은 다른 JMP 문서 유형에도 적용됩니다.
