JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > Microsoft Excel 파일 가져오기 > Microsoft Excel 파일 직접 가져오기
발행일 : 03/10/2025
Microsoft Excel 파일은 기본적으로 Excel 가져오기 마법사에서 열립니다. 이 옵션은 워크시트의 데이터 구조가 불규칙한 경우에 유용합니다. 예를 들어 숨겨진 열을 제외하거나 세 번째 행의 텍스트를 열 머리글로 변환할 수 있습니다.
스프레드시트를 Excel 가져오기 마법사에서 여는 대신 파일 > 열기를 선택하여 파일을 열 수도 있습니다. JMP는 첫 번째 행에 라벨이 포함되어 있는지 여부를 감지하고 해당 행을 열 머리글로 변환합니다. 이 설정은 "일반" 환경 설정에서 변경할 수 있습니다. "Excel 열기 방법" 환경 설정은 파일 > 환경 설정 > 타사 데이터(Windows) 및 JMP > 환경 설정 > 타사 데이터(macOS)에 있습니다. "Excel 라벨을 머리글로 사용" 목록에서 항상 또는 안 함을 선택하십시오.
"Excel 열기 방법" 환경 설정을 지정하려면
Microsoft Excel 파일을 열 때 항상 마법사를 사용하지 않으려면 "Excel 열기 방법" 환경 설정을 변경하십시오. 모든 워크시트를 한 번에 열거나, 목록에서 워크시트를 선택할 수 있도록 설정하십시오.
Windows에서 Microsoft Excel 파일을 열려면
1. 위의 설명대로 Excel 열기 방법을 설정한 후에 파일 > 열기를 선택합니다.
2. 첫 번째 행의 텍스트를 열 머리글로 변환하려면 항상 Excel 1행을 라벨로 사용 옆에서 항상을 선택합니다.
3. Excel 파일 파일 유형을 선택하거나, 파일을 선택하거나, URL을 입력합니다.
4. 모든 워크시트를 가져오려면 열기를 클릭합니다.
또는
열려는 워크시트를 선택하려면 열기 버튼의 화살표를 클릭한 후 선택한 워크시트 열기를 선택합니다. 워크시트를 하나 이상 선택하고 확인을 클릭합니다.
macOS에서 Microsoft Excel 파일을 열려면
1. 파일 > 열기를 선택하고 파일을 선택합니다.
2. (.xls에만 해당) 첫 번째 행의 텍스트를 열 머리글로 변환하려면 Excel 라벨을 머리글로 사용을 선택합니다.
3. (.xls에만 해당) 특정 워크시트를 열려면 개별 Excel 워크시트 선택을 선택합니다.
4. 열기를 클릭합니다.
특정 워크시트를 열도록 선택한 경우 목록에서 해당 워크시트를 선택한 후 확인을 클릭합니다. 마음이 바뀌어서 모든 워크시트를 가져오려는 경우 모두 선택을 클릭할 수도 있습니다.
.xlsx 파일을 선택한 경우 Excel 마법사에 데이터 미리보기가 나타납니다. 자세한 내용은 Microsoft Excel 데이터 미리보기 및 가져오기에서 확인하십시오.
