발행일 : 03/10/2025
가져오기 설정
CSV, XML, JSON 및 PDF 파일 가져오기 옵션의 경우 "여러 파일 가져오기"의 설정 창을 사용합니다.
CSV 설정
머리글 및 데이터 행
숫자 데이터에서 숫자 열 생성
숫자 데이터를 숫자 열로 가져올지, 아니면 문자 열로 가져올지 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
머리글 있음
CSV 파일에 머리글이 포함되는지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
첫 번째 머리글 행
CSV 파일의 첫 번째 머리글 행을 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 1로 설정됩니다.
머리글 행 개수
머리글 행 개수를 지정합니다. 여러 머리글 행은 밑줄로 구분된 필드와 함께 한 줄로 축소됩니다. 이 옵션은 기본적으로 1로 설정됩니다.
첫 번째 데이터 행
CSV 파일의 첫 번째 데이터 행을 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 2로 설정됩니다.
비일반 파일
인용 부호
파일에 사용되는 인용 부호가 큰따옴표(")가 아닌 경우 사용할 문자를 지정합니다.
이스케이프
파일에서 특수 문자에 대해 이스케이프 구분자로 사용할 문자를 지정합니다. 예를 들면 백슬래시(\)입니다. 일반적으로 CSV 파일에는 이스케이프 구분자가 사용되지 않습니다.
필드 끝
대부분의 CSV 파일은 필드 끝 표식으로 쉼표를 사용하지만 일부 파일은 탭이나 공백과 같은 다른 문자를 사용합니다. 가져올 파일의 필드 구분자와 가장 매칭되는 옵션 조합을 필드 끝 상자에서 선택합니다.
행 끝
대부분의 CSV 파일은 줄바꿈을 사용하여 행의 끝을 표시합니다. 그러나 일부 파일에서는 캐리지 리턴 <CR> 문자, 줄바꿈 <LR> 문자 또는 세미콜론을 사용하여 행의 끝을 나타낼 수도 있습니다. 행 끝 상자에서 옵션 조합을 선택하여 파일에서 행 끝을 나타내는 데 사용할 문자를 결정합니다.
XML, JSON 및 PDF 설정
파일에서 값 추측
MFI는 XML, JSON 및 PDF 파일에서 데이터 테이블 값을 추측하기 위한 여러 옵션을 지원합니다.
행 중심 추측
가능한 한 많은 행을 만드는 요소를 선택합니다.
열 중심 추측
가능한 한 많은 열을 만드는 요소를 선택합니다.
최다 요소 추측
모든 데이터를 테이블로 가져오기 위해 필요한 만큼 행을 만드는 요소를 선택하며, 예상보다 클 수 있습니다. 이 추측이 기본적으로 선택됩니다.
Pandas 추측
Pandas 형식의 JSON 파일에서 데이터 테이블을 생성하는 가장 정확한 방법입니다.
스크립트
사용자가 제공한 JSL 스크립트로 데이터 테이블을 생성합니다.
Excel 설정
워크시트 이름을 사용하여 열 생성
통합 문서에서 가져온 각 데이터 행에 대해 워크시트 이름으로 열을 생성합니다. 통합 문서당 여러 워크시트가 있는 파일을 가져올 때 유용합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
가져오는 동안 자동 감지
가져오는 동안 머리글, 행 및 열 제거, 셀 색상과 같은 Excel 워크시트 파라미터를 자동으로 감지합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
워크시트 이름 필터
가져올 워크시트의 이름을 지정합니다. 필터와 매칭되지 않는 워크시트 이름은 무시됩니다. 이 필드는 기본적으로 비어 있습니다.
머리글 및 데이터
머리글 있음
파일에 열 이름이 포함되지 않으면 선택 취소합니다.
범위 내의 모든 행에 머리글 복사
여러 머리글 행이 있고 셀이 해당 행에 걸쳐 있지만 셀이 가로로 확장되지 않으면 열 머리글을 생성할 때 병합된 영역의 시작 값이 반복됩니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 열 머리글이 포함된 행 수가 2보다 작으면 사용할 수 없습니다.
여러 열 머리글 행을 계층으로 처리
머리글에서 범위 내의 셀에 있는 정보를 재구성하고, 해당 데이터를 생성된 테이블의 행에 배치합니다.
열 머리글이 시작되는 행
열 머리글이 시작되는 행을 지정합니다. 이 필드는 기본적으로 1입니다.
열 머리글이 포함된 행 수
열 머리글이 있는 행 수를 지정합니다. JMP는 여러 머리글을 밑줄로 구분된 필드를 사용하여 하나로 축소합니다.
데이터가 시작되는 행
데이터를 포함하는 첫 번째 행을 지정합니다. 이 필드는 기본적으로 2로 설정됩니다.
데이터가 시작되는 열
데이터를 포함하는 첫 번째 열을 지정합니다. 이 필드는 기본적으로 1로 설정됩니다.
데이터가 끝나는 행
데이터를 포함하는 마지막 행을 지정합니다.
데이터가 끝나는 열
데이터를 포함하는 마지막 열을 지정합니다.
열 이름 구분 기호 문자열
여러 셀을 열 머리글 이름으로 연결할 때 구분 기호로 사용할 문자열을 지정합니다.
옵션
숨겨진 행 제한
가져온 파일의 숨겨진 행을 생성된 데이터 테이블에서 제거합니다.
숨겨진 열 제한
가져온 파일의 숨겨진 열을 생성된 데이터 테이블에서 제거합니다.
비어 있는 열 제한
가져온 파일의 빈 열을 생성된 데이터 테이블에서 제거합니다.
범위 내의 모든 행에 데이터 복사
셀이 여러 행에 걸쳐 있지만 셀이 가로로 확장되지 않으면 병합된 영역의 시작 값이 반복됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
다중 계열 쌓기
여러 열 머리글 행을 계층 구조로 쌓습니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. "여러 열 머리글 행을 계층으로 처리"가 선택 취소된 경우에는 사용할 수 없습니다.
셀 색상 가져오기
원래 파일에서 사용된 셀 색상을 가져올지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
열 유형 감지 제한
가져온 데이터의 모든 셀을 확인하여 할당할 열 유형을 결정할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
