발행일 : 03/10/2025
열의 데이터 초기화
데이터 테이블에 새 열을 처음 추가할 때는 열 정보 창에 "데이터 초기화" 메뉴가 나타납니다. 새 열에 표시하려는 초기 데이터 값의 유형을 지정할 수 있습니다. "행 상태" 데이터 유형에는 데이터 초기화 기능을 사용할 수 없습니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
결측/비어 있음
열에 결측값을 넣습니다. 숫자 데이터의 경우 검은색 점(•), 문자 데이터의 경우 공백이 결측값을 나타냅니다.
상수
열의 모든 행에 특정 수 또는 문자를 넣습니다. 표시되는 상자에 수 또는 문자를 입력합니다. 임의 개수의 문자를 입력할 수 있습니다.
오늘
열의 각 행에 오늘에 해당하는 타임스탬프를 넣습니다. 이 옵션은 날짜 또는 시간 형식에만 사용할 수 있습니다.
시퀀스 데이터
사용자가 지정하는 파라미터에 따라 순차적 데이터를 삽입합니다. 자세한 내용은 숫자 또는 문자 시퀀스 데이터에서 확인하십시오.
난수
무작위로 생성된 데이터 값을 열에 삽입합니다. 다음 중에서 난수 값 생성 방법을 선택합니다.
정수 난수
최소 및 최대 정수 값을 입력합니다. 이 범위 내에서 정수 값이 생성되며 각 값은 거의 같은 빈도로 발생하게 됩니다.
균등 난수
연속형 값의 범위를 입력합니다. 이 범위 내에서 균등 난수 값이 생성됩니다.
정규 난수
정규 분포의 평균 및 표준편차를 입력합니다. 이 분포를 따르는 정규 난수 값이 생성됩니다.
표시자 난수
최대 세 개의 값과 각 값의 원하는 비율을 입력합니다. 비율의 합은 1이어야 합니다. 지정한 비율과 가능한 한 근사한 분포를 갖도록 값이 생성됩니다.
참고: 이 방법을 사용할 경우 행 수에 비율 중 하나를 곱한 값이 분수 값이 될 때만 제외하고는 지정한 것과 정확히 일치하는 비율로 값이 생성됩니다.
n개의 행이 있고 세 비율이 p1, p2, p3이라고 가정해 보겠습니다. 다음은 값이 생성되는 방식입니다.
– 각 행에 0에서 1 사이의 균등 난수 값이 할당됩니다.
– 균등 난수 값에 따라 행이 정렬됩니다.
– 가장 작은 Round(np1)에 해당하는 행의 균등 난수 값에 첫 번째 값이 할당되고, 다음으로 작은 Round(np2)에 해당하는 행의 균등 난수 값에 두 번째 값이 할당되며, 나머지 행에는 세 번째 값이 할당됩니다.
숫자 또는 문자 시퀀스 데이터
숫자 데이터에 대해 순차적 데이터를 삽입하려면
1. 데이터 유형 옆에 숫자가 선택되어 있는지 확인합니다.
2. 데이터 초기화에서 시퀀스 데이터를 선택합니다.
3. 시작 및 끝 상자에 시작점과 끝점을 할당합니다.
4. 단계 상자에 시퀀스를 할당합니다.
5. (선택 사항) 각 값을 N번 반복 상자에 각 숫자 값을 반복할 횟수를 입력합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
예를 들어 열에 2부터 60까지의 짝수를 포함하려면 시작 상자에 2를 입력하고 끝 상자에 60을 입력한 후 단계 상자에 2를 입력합니다.
문자 데이터에 대해 순차적 데이터를 삽입하려면
1. 데이터 유형 옆에 문자가 선택되어 있는지 확인합니다.
3. 추가 옆의 상자에 문자 데이터를 입력하고 추가를 클릭합니다.
4. (선택 사항) 각 값을 N번 반복 상자에 각 문자 값을 반복할 횟수를 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.
