기본 분석 > X로 Y 적합 소개
발행일 : 03/10/2025
X로 Y 적합 소개
두 변수 간의 관계 분석
변수 쌍을 분석하려면 "X로 Y 적합" 플랫폼을 사용합니다. 산점도, 선형 회귀, ANOVA, 다중 비교, 로지스틱 회귀, 분할표 등을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 특정 분석은 변수의 모델링 유형에 따라 달라집니다.
그림 4.1 X로 Y 적합 플랫폼
Fit Y by X Platforms
"X로 Y 적합"은 다음 네 가지 플랫폼 중 하나를 시작합니다.
• 이변량 플랫폼에서는 두 연속형 변수 간의 관계를 분석합니다. 자세한 내용은 이변량 분석에서 확인하십시오.
• 일원 분석 플랫폼에서는 범주형 X 변수로 정의된 그룹 간에 연속형 Y 변수의 분포가 어떻게 다른지 분석합니다. 자세한 내용은 일원 분석에서 확인하십시오.
• 로지스틱 플랫폼에서는 범주형 X 요인의 값에 따라 좌우되는 범주형 반응 변수 Y의 분포를 분석합니다. 자세한 내용은 분할 분석에서 확인하십시오.
• 분할 분석 플랫폼에서는 범주형 Y 변수의 수준에 대한 확률을 연속형 X 예측 변수에 적합시킵니다. 자세한 내용은 로지스틱 분석에서 확인하십시오.
