유전학
발행일 : 03/10/2025
유전학
유전학 소개
유전 분석 개요
유전학은 JMP에서 유전자 데이터를 분석하고 해당 데이터로 육종 프로그램을 시뮬레이션하여 최적의 유전자 교배를 예측하는 데 도움이 되는 두 가지 방법을 제공합니다.
• 표지자 통계량 플랫폼은 QC(품질 관리) 목적으로 데이터 집합의 모든 이중 대립유전자 표지자에 대한 여러 가지 특성을 탐색하고, 분석에서 제거할 표지자를 선택할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 표지자 통계량에서 확인하십시오.
• 표지자 시뮬레이션 플랫폼은 반응 변수 선별 플랫폼(예측 및 전문 모델링 설명서의 반응 변수 선별 참조)에서 생성되어 데이터 테이블에 저장된 예측 변수 계산식 및 이중 대립유전자 표지자를 사용하여 지정된 교배 집합에서 자손을 시뮬레이션합니다. 이 프로세스를 통해 다양한 교배를 테스트하여 원하는 형질 조합을 가진 자손을 생성하는 교배를 추정할 수 있습니다. 자세한 내용은 표지자 시뮬레이션에서 확인하십시오.
• 표지자 근연성 플랫폼은 유전 표지자를 기반으로 개체 쌍 사이의 다양한 유전적 근연성 측도를 평가하는 데 사용됩니다. 이 플랫폼의 결과는 n행 x n열로 구성된 유전체 관계 행렬입니다(n = 데이터 테이블의 개체 수). 이 행렬은 모형 적합 플랫폼에서 반응 변수 선별 분석법으로 GBLUP 모형을 적합시키는 데 사용할 수 있습니다. 관계 행렬은 주성분 분석 및 군집화를 통해 관련 개체 그룹을 평가하는 데 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 표지자 근연성에서 확인하십시오.
