반응 변수 선별 플랫폼에서는 다수의 반응 변수에 대한 검정 수행 과정을 자동화합니다. 테스트 결과와 요약 통계량은 보고서에 직접 표시되거나, 추가 데이터 탐색을 위해 데이터 테이블에 표시될 수 있습니다. 오해의 소지가 없더라도 요인 효과에 대해 많은 반응 변수를 검정하는 것은 적절한 방법론 없이는 어려울 수 있습니다. False Discovery Rate 방법은 유의성이 잘못 선언되지 않도록 보호합니다. P 값 그림은 LogWorth를 사용하여 척도화되므로 쉽게 해석할 수 있습니다.
대규모 데이터 집합은 정리되지 않은 경우가 많으므로 반응 변수 선별에서는 불규칙하게 분포된 데이터 및 결측 데이터를 처리하는 방법을 제공합니다. 로버스트 추정값 방법을 사용하면 이상치가 데이터에 남아 있을 수 있지만 이러한 이상치에 대한 검정 민감도가 줄어듭니다. 결측 데이터 옵션을 사용하면 결측값을 분석에 포함할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 먼저 광범위한 데이터 품질 분석을 수행하지 않고도 데이터를 분석할 수 있습니다.
관측값이 많으면 실제적 관심 영역이 아닌 차이도 통계적으로 유의할 수 있습니다. 반응 변수 선별에서는 감지하려는 차이를 지정할 수 있는 실제적 차이 검정을 제공합니다. 다른 한편으로는 차이가 주어진 크기를 초과하지 않는지, 즉 평균이 동일한지 여부를 알고 싶을 수도 있습니다. 이를 위해 반응 변수 선별에서 동등성 검정을 제공합니다.
그림 24.1 반응 변수 선별 그림의 예
