발행일 : 03/10/2025
평균 차이 데이터 테이블
"반응 변수 선별"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "평균 차이 저장" 옵션을 선택하면 "평균 차이" 데이터 테이블이 생성됩니다. 데이터 테이블에는 표준 차이 검정에 대한 결과가 제공됩니다. 실제적 차이 및 동등성 옵션을 지정한 경우에는 실제적 차이 검정과 실제적 동등성 검정도 모두 새 데이터 테이블에 제공됩니다. 각 행은 범주형 요인의 두 수준에 대한 반응을 비교합니다. 쌍별 비교 결과는 쉽게 해석할 수 있도록 색상으로 구분됩니다. 실제적 차이를 지정하는 방법에 대한 설명은 실제적 차이에서 확인하십시오. 예는 실제적 유의성 및 동등성 검정의 예에서 확인하십시오.
Y
연속형 반응 변수입니다.
X
범주형 변수입니다.
수준
범주형 X 변수의 수준입니다.
- 수준
초기 수준과 비교되는 범주형 X 변수의 수준입니다.
현재 평균
"수준" 열의 수준에 대한 반응 변수의 평균입니다. "로버스트" 옵션을 선택한 경우 평균의 로버스트 추정값이 사용됩니다.
기준 평균
"-수준" 열의 수준에 대한 반응 변수의 평균입니다. "로버스트" 옵션을 선택한 경우 평균의 로버스트 추정값이 사용됩니다.
차이
두 수준에서 추정된 평균 차이이며, 현재 평균 - 기준 평균으로 계산됩니다.
차이 표준 오차
평균 차이의 표준 오차입니다. "로버스트" 옵션을 선택한 경우 이 값은 로버스트 추정값입니다.
차이 L95
평균 간 차이에 대한 95% 신뢰 구간의 하한입니다.
차이 U95
평균 간 차이에 대한 95% 신뢰 구간의 상한입니다.
p 값
쌍별 비교를 위한 일반적인 스튜던트 t-검정의 p 값입니다. "로버스트" 옵션을 선택한 경우 이 값은 t-검정의 로버스트 버전입니다. 0.05 수준에서 유의한 검정이 강조 표시됩니다.
LogWorth
-Log10(p 값)의 계산 값입니다. 이 변환은 그래프 작성에 적절한 척도를 제공하도록 p 값을 조정합니다.
FDR p 값
쌍별 비교를 위한 스튜던트 t-검정의 FDR p 값입니다. 자세한 내용은 반응 변수 선별 플랫폼에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
FDR LogWorth
-Log10(FDR p 값)의 계산 값입니다.
차이 FDR L95
평균 간 차이에 대한 95% Benjamini-Yekutieli FDR 수정 신뢰 구간의 하한입니다.
차이 FDR U95
평균 간 차이에 대한 95% Benjamini-Yekutieli FDR 수정 신뢰 구간의 상한입니다.
감지할 차이
실제적 관심 영역으로 간주할 평균 차이입니다. "실제적 차이 및 동등성"의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션을 선택할 때 지정됩니다. 자세한 내용은 실제적 차이 및 동등성에서 확인하십시오.
실제적 차이 p 값
수준과 -수준 간 Y의 평균 차이 절대값이 감지할 차이보다 작거나 같은지 여부를 검정하기 위한 p 값입니다. P 값이 작으면 절대 차이가 감지할 차이를 초과한다는 것을 나타냅니다. 이는 수준과 -수준이 실제적으로 중요한 차이를 설명한다는 의미입니다.
실제적 동등 p 값
TOST(Two One-Sided Tests: 두 개의 단측 검정) 방법을 사용하여 평균 간의 실제적 차이를 검정합니다(Schuirmann 1987). 감지할 차이는 더 작은 차이가 실제적으로 동등한 것으로 간주되는 임계 차이를 지정합니다. 두 개의 귀무가설, 즉 실제 차이가 감지할 차이를 초과한다는 가설과 실제 차이가 감지할 차이의 음의 값보다 작다는 가설에 대해 단측 t-검정이 생성됩니다. 두 검정이 모두 기각되면 평균의 절대 차이가 감지할 차이 내에 있음을 나타냅니다. 따라서 그룹은 실제적으로 동등하다고 간주됩니다.
실제적 동등 p 값은 단측 t-검정에서 구한 가장 큰 p 값입니다. 실제적 동등 p 값이 작으면 실제적으로 수준의 평균 반응이 -수준의 평균과 같다는 것을 나타냅니다.
FDR 실제적 차이 p 값
쌍별 비교를 위한 실제적 차이 검정의 FDR p 값입니다. 자세한 내용은 반응 변수 선별 플랫폼에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
FDR 실제적 동등 p 값
쌍별 비교를 위한 TOST 검정의 FDR p 값입니다. 자세한 내용은 반응 변수 선별 플랫폼에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
실제적 결과
실제적 차이 및 동등성 검정 결과에 대한 설명입니다. 값은 유의한 결과를 식별하는 데 도움이 되도록 색상으로 구분됩니다.
– 다름(분홍색): 절대 차이가 실제적 차이보다 유의하게 크다는 것을 나타냅니다.
– 동등(녹색): 절대 차이가 실제적 차이 내에 유의하게 포함된다는 것을 나타냅니다.
– 판단할 수 없음(회색): 실제적 차이 검정과 실제적 동등성 검정이 모두 유의하지 않다는 것을 나타냅니다.
