JMP 18부터 JMP 도움말 메뉴가 업데이트되었습니다.
메뉴 항목 |
설명 |
JMP 검색 |
JMP에서 통계적 검정 및 기타 기능을 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP 검색에서 확인하십시오. |
JMP 온라인 도움말 |
웹 브라우저에서 최신 버전의 도움말을 열 수 있습니다. |
도움말 도구 |
데이터 테이블 또는 보고서 창의 아무 곳이나 클릭하여 도움말을 볼 수 있습니다. |
빠른 시작 |
빠른 시작(이전의 "오늘의 유익한 정보")은 JMP의 기본 사항을 빠르게 학습하는 데 유용한 팁을 제공합니다. 자세한 내용은 JMP 시작하기에서 확인하십시오. |
설명서 PDF |
설치되면 JMP 설명서 PDF 파일에 로컬로 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 설명서 PDF 추가기능에서 확인하십시오. 참고: 이 메뉴 옵션은 설명서 추가기능을 다운로드하여 설치한 경우에만 나타납니다. |
JMP 기능 |
JMP에서 사용할 수 있는 도구와 기능을 나열하는 웹 브라우저를 엽니다. 또한 자세한 정보를 확인할 수 있는 온라인 도움말 링크도 제공합니다. |
JMP 알아보기 |
JMP 학습 자료로 연결되는 웹 브라우저를 엽니다. 짧은 비디오와 기타 리소스를 통해 JMP에 대해 알아볼 수 있습니다. |
JMP 사용자 커뮤니티 |
학습, 문제 해결, JMP 개선 아이디어 공유를 위해 다른 JMP 사용자와 교류할 수 있는 웹 브라우저를 엽니다. 자세한 내용은 JMP 사용자 커뮤니티에서 확인하십시오. |
JMP의 새로운 기능 |
최신 JMP 릴리스의 새로운 기능에 대해 알아볼 수 있는 웹 브라우저를 엽니다. |
샘플 데이터 폴더 |
JMP 분석을 자세히 알아보기 위해 샘플 데이터에 액세스할 수 있습니다. 샘플 데이터 파일을 열고 스크립트를 실행하여 샘플 분석을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 샘플 데이터 테이블에서 확인하십시오. |
샘플 인덱스 |
분석 유형 또는 분야에 따른 샘플 데이터 테이블, 교육 자료 및 추가 샘플 자료 링크를 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 샘플 데이터 테이블에서 확인하십시오. |
스크립트 인덱스 |
JMP 스크립트 명령을 검색하고 사용 방법을 배울 수 있습니다. 자세한 내용은 JSL 알아보기에서 확인하십시오. |
My JMP |
웹에서 my.jmp.com을 엽니다. |
JMP 정보 |
JMP 버전이 표시되고 소프트웨어 업데이트를 확인할 수 있습니다. 이 옵션은 Windows에서만 사용할 수 있습니다. |
