"최소 제곱 적합" 보고서의 "결합 요인 검정" 옵션은 교호작용 효과가 있을 때 나타납니다. JMP는 모형의 각 주효과에 대해 해당 주효과를 포함하는 항의 모든 계수가 0인지 여부를 확인하는 결합 검정을 생성합니다. 이 검정은 모형에 있는 다른 모든 효과를 조건으로 합니다. 구체적으로 말해 결합 검정은 제한된 모형의 일반 선형 가설 검정입니다. 이 모형에서는 지정된 효과에 해당하는 모든 모수와 이 효과를 포함하는 교호작용이 0으로 설정됩니다.
그림 3.24 결합 요인 검정 보고서
age에 대한 검정의 자유도는 15입니다. 이 검정에는 age에 대한 5개 모수, age*sex에 대한 5개 모수, height*age에 대한 5개 모수가 포함됩니다. 이 검정의 귀무가설은 15개 모수가 모두 0이라는 것입니다.
