프로파일러 > 사용자 프로파일러 > 사용자 프로파일러 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
사용자 프로파일러 플랫폼 시작
사용자 프로파일러는 "그래프" 메뉴 또는 특정 플랫폼의 빨간색 삼각형 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.
• "그래프" 메뉴에서 사용자 프로파일러에 직접 액세스할 수 있습니다. 이 방법으로 사용자 프로파일러에 액세스하면 "사용자 프로파일러" 시작 창이 나타납니다. 자세한 내용은 프로파일러 시작 창에서 확인하십시오.
• 많은 모델링 플랫폼의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션으로 사용자 프로파일러에 액세스할 수 있습니다. 여러 플랫폼에서 사용자 프로파일러의 사용 가능성에 대한 자세한 내용은 JMP 프로파일러를 찾을 수 있는 위치에서 확인하십시오.
• 모형 비교 플랫폼에서 사용자 프로파일러에 액세스할 수 있습니다. "모형 비교"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "프로파일러"를 선택합니다. 그런 다음 "프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "사용자 프로파일러"를 선택합니다.
• Image shown here계산식 저장소 플랫폼에서 사용자 프로파일러에 액세스할 수 있습니다. "계산식 저장소"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "프로파일러"를 선택하고 프로파일링할 모형을 선택합니다. 그런 다음 "프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "사용자 프로파일러"를 선택합니다.
