발행일 : 03/10/2025
프로파일러 시작 창
"그래프" 메뉴에서 직접 프로파일러를 시작할 때는 계산식이 포함된 열을 "Y, 예측 계산식" 열로 제공합니다. 대개 이러한 계산식은 적합 플랫폼에서 저장되었습니다.
그림 2.2 프로파일러 시작 창
Profiler Launch Window
"열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
계산식에서 참조하는 열이 X 열이 됩니다(해당 열이 Y 열도 되는 경우 제외).
Y, 예측 계산식
계산식을 포함하는 반응 열입니다.
참고: 해당 반응 열의 표준 오차에 대한 계산식과 값이 포함된 열을 추가할 수도 있습니다. 이러한 열은 신뢰 구간을 생성하는 데 사용됩니다. 계산식 열 이름은 "예측값 표준 오차 <열 이름>"이어야 합니다. 확인을 클릭한 후 "예측값 표준 오차 <열 이름>"을 사용하여 "예측 계산식 <열 이름>"에 대한 신뢰 구간을 생성할지 여부를 지정합니다. 그렇지 않으면 JMP에서 "예측값 표준 오차 <열 이름>"에 대한 별도의 프로파일러 그림을 생성합니다.
중간 계산식 확장
계산식에 대한 성분 열 자체가 다른 열을 참조하는 계산식 열인 경우 원래 열을 내부 계산식으로 대체하도록 지정합니다. 성분 열이 확장되지 않도록 하려면 "기타" 열 특성을 추가하고 이름을 "계산식 확장"으로 지정한 후 값 0을 할당합니다. 자세한 내용은 중간 계산식 확장에서 확인하십시오.
잡음 요인
도함수 모델링을 위한 특수한 경우에만 사용됩니다. 시작 창에서 이 옵션을 선택하고 "확인"을 클릭하면 계산식 성분 열에서 잡음 요인을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 잡음 요인에 대한 자세한 내용은 잡음 요인에서 확인하십시오.
표면 그림 플랫폼에 대한 내용은 표면 그림에서 설명합니다. 표면 프로파일러는 표면 그림에 더 많은 작업 모드가 있다는 점을 제외하고 표면 그림 플랫폼과 매우 유사합니다. 표면 그림 플랫폼이나 표면 프로파일러에는 다른 프로파일러와 공통된 기능이 없습니다.
중간 계산식 확장
프로파일러 시작 창에는 "중간 계산식 확장" 체크박스가 있습니다. 이 체크박스를 선택하면 프로파일링되는 계산식이 다르게 처리됩니다. 프로파일링된 계산식에 다른 열을 참조하는 다른 계산식 열이 포함된 경우 원래 열이 내부 계산식으로 대체됩니다. 따라서 프로파일링되는 계산식은 중간 열 참조 대신 원래 열을 기준으로 프로파일링됩니다. 중간 계산식을 확장하면 벡터 모델링 유형이 있는 계산식 열도 확장됩니다.
예를 들어 모형 적합이 두 수준(A, B)에 대한 로지스틱 회귀를 적합시키는 경우 끝 계산식(확률[A] 및 확률[B]))은 선형[x] 열의 함수입니다. 이 열은 다른 열 x의 함수입니다. "중간 계산식 확장"을 선택하면 확률[A]가 프로파일링될 때 선형[x]가 아니라 x를 참조합니다.
또한 "중간 계산식 확장" 체크박스를 사용하면 플랫폼의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "확장 계산식 저장" 명령이 활성화됩니다. 이 명령은 중간 열 대신 끝 열의 함수로 프로파일링되는 계산식이 포함된 새 열을 생성합니다.
