프로파일러 > 프로파일러 소개 > 프로파일링 소개
발행일 : 03/10/2025
프로파일링 소개
하나의 입력 요인 X와 하나의 출력 요인 Y로 반응 표면을 시각화하는 것은 쉽습니다. 더 많은 요인과 반응이 추가될수록 어려워집니다. JMP의 프로파일러는 반응 표면에 대한 여러 가지 대화식 횡단면 보기를 제공합니다. 이 설명서에서는 다음 용어가 같은 의미로 사용됩니다.
• 요인, 입력 변수, X 열, 독립 변수, 설정, 항
• 반응, 출력 변수, Y 열, 종속 변수, 결과
적합한 요인 설정을 찾고 원하는 반응을 생성하는 데 도움이 되는 만족도 프로파일링 및 최적화 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 대부분의 프로파일러는 빠른 계산을 위해 멀티스레딩을 포함합니다. 요인에 변동이 있을 때 로버스트하고 품질이 높은 반응을 생성해야 할 경우 시뮬레이션 및 결함 프로파일링 기능을 사용할 수 있습니다.
• JMP의 프로파일러 기능
• 프로파일러 시작 창
• 그룹 적합 보고서의 프로파일러
