프로파일러 > 프로파일러 소개 > 프로파일링 소개 > 그룹 적합 보고서의 프로파일러
발행일 : 03/10/2025
그룹 적합 보고서의 프로파일러
"그룹 적합" 보고서에는 프로파일러에서 공동으로 탐색할 수 있는 여러 모형의 결과가 포함됩니다. 이렇게 하려면 "그룹 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 프로파일러를 시작합니다. 이를 통해 동일한 프로파일러에서 여러 Y를 프로파일링할 수 있습니다. 개별 Y에 대한 프로파일러는 각 모형 적합 보고서에서 계속 사용할 수 있습니다.
"그룹 적합" 보고서는 두 가지 방법으로 생성됩니다. 일부 모델링 플랫폼에서는 모형이 여러 Y에 적합되면 결과가 "그룹 적합" 보고서로 결합됩니다. 단계별 분석에 기준 변수가 지정된 경우에도 "그룹 적합" 보고서가 생성됩니다. 이렇게 하면 개별 모형을 동일한 프로파일러에서 프로파일링할 수 있습니다.
"그룹 적합" 스크립트 명령을 사용하여 다양한 플랫폼에서 모형을 적합시키고 프로파일러에서 개별 모형을 프로파일링할 수 있습니다. 자세한 내용은 Scripting Guide의 “Fit Group”에서 확인하십시오.
