실험 설계 가이드 > 그룹 직교 과포화 설계 적합 플랫폼 > 그룹 직교 과포화 설계 적합 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
DOE > 특수 용도 > 그룹 직교 과포화 설계 > 그룹 직교 과포화 설계 적합을 선택하여 그룹 직교 과포화 설계 적합 플랫폼을 시작합니다.
참고: JMP에서 그룹 직교 과포화 설계 플랫폼을 사용하여 설계를 생성한 경우 설계 테이블에 "모형" 스크립트가 포함됩니다. 분석을 바로 시작하려면 이 스크립트를 실행하십시오.
그림 27.4 그룹 직교 과포화 설계 적합 시작 창
Fit Group Orthogonal Supersaturated Launch Window
Y
하나 이상의 수치형 반응 변수입니다.
X
2수준 연속형 또는 범주형 요인입니다. 이 플랫폼은 분석을 수행할 때 GOSSD의 고유 구조를 사용하므로 이러한 요인으로 GOSSD를 정의해야 합니다.
"열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
