예측 및 전문 모델링 > 모형 비교 > 모형 비교 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
Image shown here모형 비교 플랫폼 시작
모형 비교 플랫폼을 시작하려면 분석 > 예측 모델링 > 모형 비교를 선택합니다.
그림 11.6 모형 비교 시작 창
The Model Comparison Launch Window
"열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 열 필터 메뉴의 JMP 사용에서 확인하십시오.
Y, 예측 변수
비교할 모형에 대한 예측이 포함된 열입니다. 계산식 열 또는 데이터 열일 수 있습니다. JMP 플랫폼에서 생성된 예측 계산식 열에는 "예측" 또는 "반응 확률" 열 특성이 있습니다. 이러한 특성 중 하나를 포함하지 않는 열을 지정하면 지정된 Y 열에서 예측할 열을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
수준이 k개 있는 범주형 반응의 경우 대부분의 모형 적합 플랫폼은 각각 수준의 확률을 예측하는 k개 열을 데이터 테이블에 저장합니다. K개 열은 모두 Y, 예측 변수로 지정해야 합니다. K개의 확률 열을 저장하지 않는 플랫폼의 경우 예측 반응 수준이 포함된 열을 Y, 예측 변수 열로 지정할 수 있습니다.
Y, 예측 변수 열을 지정하지 않으면 데이터 테이블에서 "예측" 또는 "반응 확률" 열 특성이 있는 예측 계산식 열이 사용됩니다.
그룹
데이터를 별도로 평가되는 그룹으로 구분하는 열입니다. 그룹 열을 지정하지 않으면 JMP에서 동일한 검증 열이 모든 예측 변수에 사용될 때 이를 자동으로 인식하여 그룹화 변수로 추가하라는 메시지가 표시됩니다.
다른 역할 버튼은 JMP 플랫폼 간에 공통적입니다. 자세한 내용은 선택한 열 역할 지정 버튼의 JMP 사용에서 확인하십시오.
