신뢰성 및 생존 방법 > 재발 분석 > 재발 분석 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
재발 분석 플랫폼 시작
분석 > 신뢰성 및 생존 > 재발 분석을 선택하여 재발 분석 플랫폼을 시작합니다.
그림 7.4 재발 분석 시작 창
Recurrence Analysis Launch Window
"열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
Y, 연령, 사건 타임스탬프
사건 발생 시점의 유닛 연령 또는 사건 타임스탬프를 지정합니다. Y 열이 사건 타임스탬프인 경우 JMP에서 연령을 계산할 수 있도록 시작 및 종료 타임스탬프를 지정해야 합니다.
라벨, 시스템 ID
각 사건 및 중도절단 연령에 대한 유닛을 식별합니다.
비용
다음 값 중 하나를 포함해야 하는 열을 식별합니다.
– 1 - 사건이 발생했음을 나타냅니다(유닛이 고장 났거나 수리, 교체 또는 조정됨). 표시자(1)가 지정된 경우 MCF는 유닛당 사건의 평균 누적 개수를 연령 함수로 나타낸 것입니다.
– 사건 비용(수리, 교체 또는 조정 비용). 비용이 지정된 경우 MCF는 유닛당 평균 누적 비용을 연령 함수로 나타낸 것이며 "사건 그림"의 표시자는 비용 값에 따라 크기가 조정됩니다.
– 0 - 유닛이 서비스 중단되었거나 더 이상 조사되지 않음을 나타냅니다. 모든 유닛(각 시스템 ID)에는 이 열에 대해 0이 포함되고 Y, 연령, 사건 타임스탬프 열에 최종 관측 연령이 포함된 하나의 행이 있어야 합니다. 테이블에 각 유닛의 마지막 관측 연령("비용" 열 셀이 0인 경우)이 정확히 하나가 아니면 오류 메시지가 나타납니다.
참고: 재발 분석의 비용 표시자는 수명 분포 또는 생존 분석에 나오는 중도절단 표시자의 반대입니다. 비용 변수의 경우 값이 1이면 사건(예: 수리)을 나타내고 값이 0이면 유닛이 더 이상 사용되지 않음을 나타냅니다. 중도절단 변수의 경우 값이 1이면 중도절단된 값을 나타내고 값이 0이면 사건 또는 유닛의 고장(중도절단되지 않은 값)을 나타냅니다.
그룹화
이 열로 식별되는 여러 그룹에 대해 별도의 MCF 추정값을 생성합니다.
원인
여러 고장 모드를 지정합니다.
시작 시 타임스탬프
원본 타임스탬프가 있는 열을 지정합니다. 시작 시간이 사건 레코드인 경우에는 대신 첫 번째 사건이 시작 타임스탬프 옵션을 선택합니다. JMP에서는 이 열의 값을 빼서 연령을 계산합니다.
종료 시 타임스탬프
서비스 종료 타임스탬프가 있는 열을 지정합니다. 모든 유닛에 대해 종료 시간이 제공되는 경우 여기서 해당 열을 지정합니다. 모든 유닛에 대해 종료 시간이 제공되지 않은 경우에는 대신 기본 종료 타임스탬프 옵션을 선택합니다. 그러나 비용이 0인 레코드가 있으면 JMP에서 해당 레코드를 종료 타임스탬프로 사용하므로 이 역할을 지정할 필요가 없습니다.
연령 척도
모델링을 위한 시간 단위를 지정합니다. 예를 들어 타임스탬프가 초(second) 단위로 코드화된 경우 시간(hour)으로 변경할 수 있습니다.
데이터 형식
재발 사건 데이터에는 유닛 노후화에 따른 누적 빈도 또는 수리 비용이 포함됩니다. 재발 분석용 데이터에는 관측된 각 사건에 대한 하나의 행과 유닛의 마지막 관측 연령이 포함된 종료 행이 있습니다. 여러 개의 유닛 또는 시스템이 포함될 수 있습니다. 또한 이러한 유닛 또는 시스템에는 여러 번의 재발이 포함될 수 있습니다.
