프로파일러 > 표면 그림 > 표면 그림 시작
발행일 : 03/10/2025
표면 그림 시작
표면 그림 프로파일러는 "그래프" 메뉴 또는 특정 플랫폼의 빨간색 삼각형 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.
• 표면 그림 프로파일러를 직접 시작하려면 "그래프" 메뉴에서 "표면 그림"을 선택합니다. 데이터 테이블이 열려 있는 경우 이 명령을 선택하면 Figure 5.5의 창이 표시됩니다. 표면 그림을 그릴 때 데이터 테이블을 사용하지 않으려면 열을 지정하지 않고 "확인"을 클릭합니다. 데이터 테이블이 열려 있지 않으면 Figure 5.13에 표시된 기본 표면 그림이 나타납니다.
• 많은 모델링 플랫폼의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션으로 표면 그림 프로파일러에 액세스할 수 있습니다. 빨간색 삼각형 메뉴에서는 "표면 프로파일러"라고 합니다. 여러 플랫폼에서 표면 프로파일러의 사용 가능성에 대한 자세한 내용은 JMP 프로파일러를 찾을 수 있는 위치에서 확인하십시오.
• 모형 비교 플랫폼에서 표면 그림 프로파일러에 액세스할 수 있습니다. "모형 비교"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "프로파일러"를 선택합니다. 그런 다음 "프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "표면 프로파일러"를 선택합니다.
• Image shown here계산식 저장소 플랫폼에서 표면 그림 프로파일러에 액세스할 수 있습니다. "계산식 저장소"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "프로파일러"를 선택하고 프로파일링할 모형을 선택합니다. 그런 다음 "프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "표면 프로파일러"를 선택합니다.
그림 5.5 표면 그림 시작 창
Surface Plot Launch Window
열
그림에 표시할 열을 지정합니다. 수치형 변수만 "열" 역할에 할당할 수 있습니다.
기준
변수의 각 수준에 대해 개별 표면 그림을 생성하기 위한 변수를 지정합니다.
반응 축을 독립적으로 척도화
표면 그림의 각 반응에 개별 척도를 할당합니다.
참고: 이 옵션을 선택하지 않으면 모든 반응의 축 척도가 "열" 역할에 입력한 첫 번째 항목의 척도와 동일합니다.
