그래프 분석 > 레거시 플랫폼
발행일 : 03/10/2025
레거시 플랫폼
다음 레거시 플랫폼은 더 이상 사용되지 않습니다. 더 이상 사용되지 않는 플랫폼은 최신 플랫폼에서 액세스할 수 있는 기능이 포함된 이전 플랫폼입니다. 이 부록에 나오는 차트와 그림은 모두 그래프 빌더 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 향후 발표되는 JMP에서는 이러한 레거시 플랫폼을 사용하지 못할 수 있습니다.
표 A.1 레거시 플랫폼
플랫폼
그래프 빌더 참조
트리맵
• 트리맵
차트
• 그래프 빌더 예의 막대 차트 예
• 막대, 선 또는 히트맵을 사용하여 배경 색상 적용
중첩 그림
• 중첩 히스토그램 및 능선 차트의 예
• 그래프 빌더
트리맵
트리맵은 수준의 수가 많은 그룹 간에 패턴을 관측하는 데 유용합니다. 데이터에 많은 범주가 포함된 경우 트리맵을 사용하여 여러 그룹을 시각화할 수 있습니다.
팁: 트리맵을 생성하려면 그래프 빌더를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 트리맵에서 확인하십시오.
그래프 > 레거시 > 트리맵을 선택하여 트리맵 플랫폼을 시작합니다.
시작 창에서 확인을 클릭하면 기본적으로 그래프 빌더에서 트리맵이 생성됩니다. 레거시 트리맵 플랫폼에서 보고서를 생성하려면 먼저 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 트리맵에서 "그래프 빌더 사용" 플랫폼 환경 설정을 선택 취소해야 합니다. 레거시 트리맵 플랫폼에 대한 설명서는 JMP 15.2 도움말의 "Legacy Platforms" 섹션에서 확인하십시오.
차트
그래프 메뉴의 차트 플랫폼에서는 연속형 변수 대 범주형 변수의 차트를 작성합니다. 각 범주형 수준에 대해 연속형 변수가 요약됩니다.
데이터 점의 요약이 아니라 개별 데이터 점의 그림을 생성하려면 중첩 그림을 사용하는 것이 좋습니다.
팁: 차트를 생성하려면 그래프 빌더를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 중첩 히스토그램 및 능선 차트의 예에서 확인하십시오.
그래프 > 레거시 > 차트를 선택하여 차트 플랫폼을 시작합니다.
시작 창에서 확인을 클릭하면 기본적으로 그래프 빌더에서 차트가 생성됩니다. 레거시 차트 플랫폼에서 보고서를 생성하려면 먼저 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 차트에서 "그래프 빌더 사용" 플랫폼 환경 설정을 선택 취소해야 합니다. 레거시 차트 플랫폼에 대한 설명서는 JMP 15.2 도움말의 "Legacy Platforms" 섹션에서 확인하십시오.
중첩 그림
"중첩 그림" 옵션은 단일 X 열과 하나 이상의 숫자 Y에 대한 그림을 생성하며, y 축에 숫자가 아닌 값을 사용할 수 없습니다.
팁: 중첩 그림을 생성하려면 그래프 빌더의 "중첩" 영역을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 중첩 히스토그램 및 능선 차트의 예에서 확인하십시오.
그래프 > 레거시 > 중첩 그림을 선택하여 중첩 그림을 시작합니다.
시작 창에서 확인을 클릭하면 기본적으로 그래프 빌더에서 중첩 그림이 생성됩니다. 레거시 중첩 그림 플랫폼에서 보고서를 생성하려면 먼저 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 중첩 그림에서 "그래프 빌더 사용" 플랫폼 환경 설정을 선택 취소해야 합니다. 레거시 중첩 그림 플랫폼에 대한 설명서는 JMP 15.2 도움말의 "Legacy Platforms" 섹션에서 확인하십시오.
