발행일 : 03/10/2025
트리맵
그래프 빌더에서 트리맵 요소 Image shown here는 변수의 수준 또는 값을 직사각형 내부의 직사각형으로 표시합니다. 직사각형 크기는 하나 이상의 X 변수에 대한 수준 또는 값에서 크기 영역 변수의 요약 통계량 값을 나타냅니다.
둘 이상의 X 변수에 대한 전체 수준에서 요약 값을 표시하는 트리맵을 생성하려면 X 영역에서 변수를 병합합니다. 직사각형은 전체 직사각형 레이아웃에 사용되지 않는 공간을 남기지 않고 요약 통계량 값을 나타내도록 크기가 조정됩니다.
기본적으로 "분할" 레이아웃을 사용하여 트리맵의 타일을 정렬할 때 데이터 테이블 순서가 사용됩니다. 또는 다음과 같이 하나 또는 두 개의 연속형 변수를 Y 변수로 지정하여 순서를 지정할 수 있습니다.
• 하나의 Y 변수가 지정되면 해당 변수가 X 축과 Y 축을 모두 정렬합니다.
• 두 개의 Y 변수가 지정되면 첫 번째 변수는 X 축을 정렬하고 두 번째 변수는 Y 축을 정렬합니다.
"정사각형" 레이아웃이 지정되면 크기에 따라 타일 순서가 결정되며 순서화 변수는 무시됩니다.
참고: 행이 숨겨지고 제외되지 않은 경우 그림에는 영향이 없습니다.
그림 3.37 트리맵 옵션
Treemap Options
요약 통계량
직사각형 크기를 조정하는 데 사용되는 Y 영역의 변수에 해당하는 요약 통계량을 지정합니다.
레이아웃
X 변수의 값 순서화 또는 직사각형 크기를 기준으로 가능한 범위 내에서 직사각형을 배열합니다.
분할
X 변수의 값 또는 수준의 값 순서화에 따라 직사각형을 배열합니다. "분할"이 기본 설정입니다.
정사각형
내림차순으로 정렬된 요약 통계량 값에 따라 직사각형을 배열합니다. 이렇게 하면 가장 큰 직사각형이 그림의 왼쪽 상단에 배치되고 가장 작은 직사각형이 오른쪽 하단에 배치됩니다.
혼합
X 변수가 두 개 이상인 경우에만 적용됩니다. 가장 바깥쪽 변수에 "분할"을 적용하고 다른 변수에 "정사각형"을 적용합니다. 결과적으로 큰 그룹은 값 순서화에 따라 정렬되고 내접 직사각형은 요약 통계량 값에 따라 정렬됩니다.
방향 편향
타일 화면비율을 조정합니다.
그룹 라벨
(X 변수가 두 개 이상인 경우 사용 가능) 각 범주 위에 또는 각 범주 가운데(부동)에 추가 그룹 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
팁: 그룹의 데이터를 필터링하려면 그룹 라벨을 클릭합니다. 그룹 라벨의 글꼴 또는 글꼴 색상을 변경하려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 정의 > 트리맵을 선택합니다.
라벨 투명도
(부동 그룹 라벨과 함께 사용 가능) 부동 그룹 라벨의 투명도를 지정합니다.
그룹 이름 표시
그룹 라벨에 변수 제목을 추가합니다.
타일 라벨
다음 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
범주 값
X 변수의 값입니다.
범주 이름
X 변수의 이름입니다.
색상 값
색상 변수의 값입니다.
색상 이름
색상 변수의 이름입니다.
크기 값
크기 변수의 값 또는 크기 변수가 없는 경우 Y 변수의 크기 값입니다.
크기 이름
크기 변수의 이름 또는 크기 변수가 없는 경우 Y 변수의 크기 이름입니다.
팁: 커서로 직사각형을 가리키면 상세 정보가 표시됩니다.
최대 라벨 크기
라벨 크기를 늘리거나 줄입니다.
라벨 임계
직사각형 크기에 따라 라벨을 제거합니다. 기본적으로 모든 라벨이 표시됩니다. 슬라이더를 오른쪽으로 움직이면 순차적으로 더 큰 직사각형의 라벨이 제거됩니다.
라벨 맞춤
라벨을 가운데, 왼쪽 또는 오른쪽에 배치합니다.
색상 라벨 형식
(색상 변수를 지정하는 경우 사용 가능) 색상 변수를 기반으로 셀 라벨의 형식을 설정할 수 있습니다.
크기 라벨 형식
("크기 값"을 선택한 경우 사용 가능) 크기 값 변수를 기반으로 셀 라벨의 형식을 설정할 수 있습니다.
프레임 표시
직사각형 주위에 테두리를 표시하거나 숨깁니다.
팁: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 나타나는 사용자 정의 메뉴의 트리맵 옵션을 사용하여 프레임 색상, 스타일 및 두께를 조정할 수 있습니다.
암시적 색상
색상을 표시하거나 숨깁니다. "색상" 영역에 변수를 지정하지 않으면 모든 직사각형의 색상이 동일합니다.
변수
변수의 그래프 요소를 표시하거나 숨기고, 변수 표시를 재정렬합니다.
참고: 이러한 옵션은 "그룹 X", "그룹 Y", "펼침" 또는 "페이지" 영역의 변수에는 적용되지 않습니다.
체크박스 다음에 영역 지정 및 변수 이름이 나옵니다. 체크박스를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
– 영역의 변수에 해당하는 요소를 표시하거나 숨깁니다.
– 영역의 변수에 색상, 크기, 셰이프 또는 빈도 변수를 적용하는 효과를 추가하거나 제거합니다.
팁: 그래프가 여러 개인 경우 서로 다른 변수로 각 그래프에 색상을 적용하거나 크기를 조정할 수 있습니다. 두 번째 변수를 색상 또는 크기 영역으로 드래그하여 모서리에 놓습니다. "변수" 옵션에서 각 그래프에 적용할 특정 색상 또는 크기 변수를 선택합니다.
영역에 여러 변수가 있는 경우 화살표를 사용하여 표시를 재정렬합니다. 변수 이름을 강조 표시하고 화살표를 클릭하여 위치를 조정할 수 있습니다.
"변수"의 사용 예는 영역 차트와 선 차트의 예에서 확인하십시오.
