발행일 : 03/10/2025
선형성 연구
계량형 차트 플랫폼의 "선형성 연구" 옵션은 표준 변수를 X 변수로 사용하고 치우침을 Y 변수로 사용하여 회귀 분석을 수행합니다. 이 분석은 치우침과 부품 크기 간의 관계를 검토합니다. 기울기가 0과 유의한 차이가 있으면 표준으로 측정된 변수 또는 부품 크기와 측정 능력 사이의 관계에 유의성이 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.
"선형성 연구" 옵션은 시작 창에서 표준 변수를 제공한 경우에만 사용할 수 있습니다. 전체 결과 보고서를 얻으려면 시그마 승수 및 과거 공정 시그마 값도 지정해야 합니다. 이러한 값을 곱하여 공정 변동을 계산합니다. 시그마 승수는 시작 창에 지정됩니다. 과거 공정 시그마를 지정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
• 분석 전에 반응에 MSA 열 특성을 할당하고 열 특성에 과거 공정 시그마를 지정할 수 있습니다.
• 시작 창에서 "MSA 메타데이터 입력 대화상자 표시"를 선택하여 과거 공정 시그마를 지정할 수 있습니다.
• 보고서 창에서 "계량형 게이지 분석"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 게이지 연구 > MSA 메타데이터 편집을 선택할 수 있습니다.
• 스크립트에 과거 공정 시그마를 직접 지정할 수 있습니다.
"선형성 연구" 보고서에는 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
• 각 표준에 대한 치우침 요약 통계량
• 선의 기울기가 0인지 여부를 검정하는 분산분석표
• 기울기(선형성) 및 절편(치우침)에 대한 검정을 포함하는 선 모수. 절편 검정은 기울기에 대한 검정이 기울기 = 0의 가설을 기각하지 못하는 경우에만 유용합니다.
• 공정 변동, 선형성, % 선형성, 전체 평균 치우침, % 치우침 및 유의 수준 값을 포함하는 테이블
• 그래프 바로 아래에 나오는 선 방정식 및 R² 값
"선형성 연구"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
유의 수준 설정
치우침 신뢰 구간에 사용되는 유의 수준을 변경합니다.
그룹별 선형성
시작 창에서 지정한 X, 그룹화 변수의 각 수준에 대한 개별 선형성 그림을 생성합니다.
치우침 점 표시
그래프에 치우침 점을 표시하거나 숨깁니다.
적합선 표시
그래프에 적합선을 표시하거나 숨깁니다.
적합 신뢰 곡선 표시
그래프에 적합 신뢰 곡선을 표시하거나 숨깁니다.
전체 평균 치우침 선 표시
그래프에 전체 평균 치우침 선을 표시하거나 숨깁니다.
평균 치우침 점 표시
그래프에 평균 치우침 점을 표시하거나 숨깁니다.
