품질 및 공정 방법 > 계량형 게이지 차트 > 계량형 게이지 분석 보고서 옵션
발행일 : 03/10/2025
계량형 게이지 분석 보고서 옵션
각 "계량형 게이지 분석" 보고서의 빨간색 삼각형 옵션을 사용하여 차트 모양을 수정하고 게이지 R&R 분석을 수행하거나 분산 성분을 계산할 수 있습니다.
수직 차트
레이아웃을 가로 또는 세로로 변경합니다.
계량형 차트
계량형 차트를 표시하거나 숨깁니다.
점 표시
개별 행에 대한 점을 표시하거나 숨깁니다.
범위 막대 표시
각 셀의 최대값과 최소값을 나타내는 막대를 표시하거나 숨깁니다.
셀 평균 표시
각 셀의 평균 표식을 표시하거나 숨깁니다.
셀 평균 연결
셀 그룹 내에서 셀 평균을 연결하거나 연결을 끊습니다.
구분선 표시
X, 그룹화 변수의 각 수준 사이에 구분선을 표시하거나 숨깁니다.
그룹 평균 표시
(X, 그룹화 변수가 두 개 이상인 경우 또는 X, 그룹화 변수와 부품, 표본 ID 변수가 각각 한 개인 경우에만 사용 가능) 가로 실선으로 나타나는 셀 그룹 평균을 표시하거나 숨깁니다. 그룹화 변수 중 하나를 선택하라는 창이 나타납니다.
총 평균 표시
전체 그래프에서 가로 방향의 회색 점선으로 나타나는 전체 평균을 표시하거나 숨깁니다.
총 중앙값 표시
전체 그래프에서 가로 방향의 파란색 점선으로 나타나는 전체 중앙값을 표시하거나 숨깁니다.
상자 그림 표시
상자 그림을 표시하거나 숨깁니다.
평균 다이아몬드
평균 다이아몬드를 표시하거나 숨깁니다. 각 셀의 그룹 내 표준편차가 신뢰 구간에 사용됩니다.
Xbar 관리 한계
계량형 차트의 UCL 및 LCL에서 선을 표시하거나 숨깁니다. 이러한 한계를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 관리도 빌더에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
지터링된 점
일치하는 점이 서로 포개지지 않도록 그림에 표시된 점에 랜덤 잡음을 추가합니다.
표준 평균 표시
(표준 변수를 지정한 경우에만 사용 가능) 표준 열의 평균을 표시하거나 숨깁니다.
변동 요약 보고서
평균, 표준편차, CV(변동 계수), 평균의 표준 오차, 신뢰 하한/상한, 최소값, 최대값, 범위, 중앙값 및 관측값 수를 제공하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다.
S 관리도
전체 범주 셀의 셀 표준편차를 표시하는 별도의 그래프를 표시하거나 숨깁니다.
표준편차의 평균
S 관리도에서 평균 표준편차에 선을 표시하거나 숨깁니다.
S 관리 한계
S 관리도에서 LCL 및 UCL을 보여 주는 선을 표시하거나 숨깁니다. 이러한 한계를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 관리도 빌더에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
표준편차의 그룹 평균
S 관리도에서 평균 선을 표시하거나 숨깁니다.
이분산성 검정
그룹 간 분산을 비교하기 위한 검정을 수행합니다. 자세한 내용은 이분산성 검정에서 확인하십시오.
분산 성분
특정 모형에 대한 분산 성분을 추정합니다. 분산 성분은 주효과, 교차, 내포, 교차 후 내포(3개 요인만) 및 내포 후 교차(3개 요인만) 모형에 대해 계산됩니다. 자세한 내용은 분산 성분에서 확인하십시오.
게이지 연구
다음 옵션이 포함되어 있습니다.
게이지 R&R
첫 번째 요인과 마지막 요인을 각각 그룹화 열 및 부품으로 해석하고, 추정된 분산 성분을 사용하여 게이지 R&R 보고서를 생성합니다. 부품 필드도 시작 창에 있습니다. 자세한 내용은 게이지 R&R 보고서에서 확인하십시오.
모형 유형을 아직 선택하지 않았거나 MSA 메타데이터를 입력하지 않은 경우 "게이지 R&R" 옵션을 선택하면 모형 유형을 선택하거나 메타데이터를 입력하라는 대화상자가 나타납니다. 메타데이터 규격을 수정하려면 "계량형 게이지 분석"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 게이지 연구 > MSA 메타데이터 편집을 선택합니다. 자세한 내용은 MSA 메타데이터 입력 대화상자 표시에서 확인하십시오.
참고:계량형 차트에 대한 플랫폼 환경 설정에는 게이지 R&R 규격 대화상자 옵션이 포함됩니다. 이 환경 설정은 기본적으로 선택되어 있습니다. 데이터 테이블에 정의된 규격 한계를 사용하려면 이 환경 설정을 선택 취소합니다.
구별력 비
"구별력 비" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 구별력 비는 측정의 총 분산을 측정 오차의 분산과 비교하고, 특정 제품에 대해 주어진 측정의 상대적 유용성을 나타냅니다. 일반적으로 구별력 비가 2보다 작으면 측정에서 제품 변동을 감지할 수 없으므로 측정 공정을 개선해야 합니다. 구별력 비가 4보다 크면 허용할 수 없는 제품 변동을 적절하게 감지하므로 생산 공정을 개선해야 합니다. 자세한 내용은 구별력 비에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
오분류 확률
(MSA 메타데이터에서 반응에 대해 공차 하한 및 상한 값을 지정한 경우에만 사용 가능) 적합한 부품을 기각하고 잘못된 부품을 채택할 확률 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 오분류 확률에서 확인하십시오.
치우침 보고서
(시작 창에서 표준 열을 지정한 경우에만 사용 가능) 관측된 값과 표준 값 사이의 평균 차이를 표시합니다. 치우침 평균 그래프 및 요약 테이블이 나타납니다. 자세한 내용은 치우침 보고서에서 확인하십시오.
선형성 연구
(시작 창에서 표준 열을 지정한 경우에만 사용 가능) 표준 값을 X 변수로 사용하고 치우침을 Y 변수로 사용하여 회귀 분석을 수행합니다. 이 분석은 치우침과 부품 크기 간의 관계를 검토합니다. 기울기가 0이 아니면 크기가 다른 부품에서 게이지가 다르게 작동한다는 의미입니다. 자세한 내용은 선형성 연구에서 확인하십시오.
게이지 R&R 그림
평균 그림(모형의 각 주효과에 의한 평균 반응) 및 표준편차 그림을 표시하거나 숨깁니다. 순수 내포 모형의 경우 내포 구조의 그래프가 나타납니다. 순수 교차 모형의 경우 교호작용 그래프가 나타납니다. 그 외의 경우에는 그래프가 각 효과에서 독립적으로 표시됩니다. 표준편차 그림의 빨간색 선은 각 효과에 대한 Equation shown here 값을 연결합니다.
MSA 메타데이터 편집
공차 범위, 공차 한계, 과거 평균 및 과거 공정 시그마를 추가하거나 편집할 수 있는 창을 엽니다. 자세한 내용은 MSA 메타데이터 입력 대화상자 표시에서 확인하십시오.
AIAG 라벨
자동차 분석에 광범위하게 사용되는 AIAG 표준에 따라 품질 통계량에 라벨을 설정해야 함을 지정할 수 있습니다.
