실험 설계 가이드 > 표본 크기 탐색기 > 신뢰 구간 탐색기 > 한 개의 표본 단위별 개수에 대한 오차 한계
발행일 : 03/10/2025
한 개의 표본 단위별 개수에 대한 오차 한계를 사용하여 신뢰 구간을 위한 표본 크기를 결정할 수 있습니다. DOE > 표본 크기 탐색기 > 신뢰 구간 > 한 개의 표본 단위별 개수에 대한 오차 한계를 선택합니다. 표본 크기, 유의성 및 구간에 대한 오차 한계 간의 균형을 탐색합니다.
한 개의 표본 단위별 개수에 대한 구간 탐색기 설정
라디오 버튼, 텍스트 상자 및 메뉴를 사용하여 연구 가정을 설정하고 표본 크기를 탐색합니다. 설정을 변경하면 프로파일러가 업데이트됩니다. 또는 프로파일러 곡선 위의 십자기호를 드래그하여 설정을 변경합니다.
구간 유형
하한
단측 하한 구간을 지정합니다.
상한
단측 상한 구간을 지정합니다.
구간
양측 구간을 지정합니다.
예비 정보
알파
신뢰 수준 1 - 알파를 지정합니다. 유의 수준 기본값은 95% 신뢰 구간에 대해 0.05입니다.
단위별 개수
가정된 단위별 개수를 지정합니다.
한 개의 표본 단위별 개수에 대한 구간 탐색기 프로파일러
프로파일러를 사용하면 표본 크기 가정이 오차 한계 계산에 미치는 영향을 시각화할 수 있습니다.
다음 값 계산:
표본 크기를 계산할 수 있습니다.
한계
("구간 유형"이 "하한" 또는 "상한"으로 설정된 경우 사용 가능) 추정된 분산의 하한 또는 상한을 지정합니다.
구간 너비
("구간 유형"이 "구간"으로 설정된 경우에만 사용 가능) 구간의 전체 너비를 지정합니다. 다른 모든 모수가 고정되면 표본 크기가 커질수록 구간 너비는 줄어듭니다.
표본 크기
구간을 생성하는 데 필요한 총 관측값(런, 실험 단위 또는 표본) 수를 지정합니다.
한 개의 표본 단위별 개수에 대한 구간 탐색기 옵션
탐색기의 빨간색 삼각형 메뉴와 보고서 버튼은 다음과 같은 추가 옵션을 제공합니다.
데이터 시뮬레이션
탐색기 설정을 기반으로 시뮬레이션된 데이터의 데이터 테이블을 엽니다. 사용된 설정에 대한 시뮬레이션된 반응 열 계산식을 봅니다.
데이터 수집 테이블 생성
데이터 수집에 사용할 수 있는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 이 테이블에는 데이터 분석을 쉽게 할 수 있는 스크립트가 포함되어 있습니다.
설정 저장
현재 설정을 "저장된 설정" 테이블에 저장합니다. 이렇게 하면 일련의 대체 연구 계획을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 표본 크기 탐색기의 저장된 설정에서 확인하십시오.
기본값으로 재설정
모든 모수와 그래프를 기본값으로 재설정합니다.
도움말
JMP 온라인 도움말을 엽니다.
오차 한계에 대한 통계 상세 정보
단위별 결함 수를 알아내기 위한 구간 계산은 C2 분포를 사용하는 정확 방법을 기반으로 합니다. 구간 한계는 표본 추정값을 기준으로 대칭이 아니라는 점에 유의하십시오.
구간 너비는 다음과 같이 계산됩니다.
Equation shown here
하한은 다음과 같이 계산됩니다.
Equation shown here
상한은 다음과 같이 계산됩니다.
Equation shown here
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
c2α,ν은 자유도가 n인 중심 c2 분포의 a번째 분위수입니다.
l는 단위별 결함 수입니다.
n은 표본 수입니다.
